Автор Тема: Мигает лампа межосевого дифференциала  (Прочитано 43221 раз)
Ros
Желаю всем здравствовать. Когда завожу авто после недельного простоя начинает мигать значок межосевого дифференциала. После того как авто глушу и сразу завожу значок исчезает. Причем если не глушить авто значок будет мигать хоть целый день. Что это может быть?
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
Проблема решена?у друга на авто тлк-200 тоже такая ситуация появилась
Sandro
    • LC 200 2016
Тоже было один раз, заглушил-завел пропало .что это было х.з.Пока больше нет.
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
Добрый день!
Исходя из нашего опыта, мы бы посоветовали проверить состояние исполнительного механизма (актуатора) блокировки межевого дифференциала.
Следует проверить как сам моторчик, так и проводку.
Поскольку автомобиль уже не новый, а системой пользуются редко, моторчик может элементарно подклинивать. Сам моторчик сканером не считывается, но при старте компьютер опрашивает все системы автомобиля и «залипшие» щетки моторчика актуатора дают ошибку по системе блокировки межевого дифференциала.
Но предварительно мы советуем снять фишки на редукторе и проверить их на окисление. Проблема может быть и в этом. Но в 80% случаев когда мы вскрывали моторчик на машине с такой же проблемой, мы обнаруживали стершиеся щетки.
Если результат проверки совпадет с нашими предположениями, то, чтобы снова не столкнуться с проблемой, постарайтесь после замены актуатора время от времени пользоваться системой, чтобы поддержать ее работоспособность.
С уважением,
ТОЛЕКС.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
а как стершиеся щетки связаны с нерегулярным использованием?
Ros
Это был старенький 570-й 12 года, проблема решилась заменой батареек в метке сигнализации.
Ros
Добрый день!
С уважением,
ТОЛЕКС.
Жути Вы конечно можете понагнать)). Тысяч 20 в наряд-заказе можно выставить.
С уважением, к
ТОЛЕКСу)).
Илья Ефимыч
меня начинает покидать логика?)))
причем тут батарейка сигнализации????
Ros
Не знаю. Задайте вопрос в Саундспид Каприелянц Константину. Диагносты в ОД сразу отправили к установщикам сигнализации. Константин заменил батарейку проблема исчезла.
TOLEX
[/quote]Жути Вы конечно можете понагнать)). Тысяч 20 в наряд-заказе можно выставить.
С уважением, к
ТОЛЕКСу)).
[/quote]
Ответ в PRADO
Добрый день!
В большинстве случаев проблема действительно связана с описанным нами механизмом неисправности актуатора.
Разумеется, бывают исключения, такие как ваш случай, связанный с работой нештатной противоугонной системы. Большинство "противоугонок" завязано на  какой-либо исполнительный блок (топливный насос, зажигание, стартер, и др.)
Возможно в вашем случае система привязана к блоку управления ДВС (ECU). Ее некорректная работа ("потеря" метки иммобилайзера) могла привести к тому, что ECU при опросе во время включения зажигания, не получал сигнала от системы блокировки дифференциала и давал ошибку.
Данный случай как раз хорошо показывает насколько важна очная диагностика с использованием дилерского диагностического прибора, а до нее - полнота информации от клиента.
Если владелец, описывая неполадку дает неполную информацию о характере неисправности и доработках в авто, то шансы на 100% точный ответ уменьшаются.
Когда наши клиенты предупреждают, что на авто установлена нештатная сигнализация, именно она становится первым объектом проверки.
Вообще, по нашему опыту, именно с нештатными сигнализациями связано большее число проблем по электронике в ТОЙОТА и Лексус.
С уважением
ТОЛЕКС
