Автор Тема: Странное поведение кнопки DISP  (Прочитано 10502 раз)
aae_nsk
    • LC200/4.7
Re: Странное поведение кнопки DISP
« Ответ #20 : 07 07 2014, 12:16:37 »
Спасибо! Но у меня черный экран..звук есть.
Так у кого как работает? Логически понять не могу источник проблемы, если она есть все-таки.
Кнопки круиза находятся на отдельном кабеле внутри руля, там всего два провода, сам кабель прозвонил, все ок. Проводка кнопки DISP в одном кабеле с остальными кнопками на руле, это и понятно, они все при нажатии замыкаются на общую массу, скорее всего, или на питание. Но ведь все остальные кнопки работают отлично! Хоть бы раз сбойнули, но такого не было. И слева на руле и справа, голос, управление аудио-системой, все ок.
Далее, от поворота руля зависит лишь движение ленты в улитке, больше ничего, но при небольшом угле поворота на ленту нагрузка несущественная совсем, т.е. на вариант механической нагрузки на разъемы, которые выворачиваются и теряют контакт, не похоже. К тому же в этом случае вряд ли так четко переставали работать кнопки при одном и том же угле поворота, скорее всего плавающий контакт срабатывал бы по-разному. Значит, не в этом дело.
Также, при повороте руля меняются данные датчика поворота.
Пришло в голову, если отсоединить разъем датчика поворота руля от улитки, можно проверить, не в этом ли дело. Может такое быть? Что комп сам отключает именно эти кнопки в поворотах, чтоб случайно круиз не нажать при выполнении маневров? Но зачем DISP отключать? И почему он при дальнейшем повороте опять включается?
2UZ-FE 4.7l
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #21 : 07 07 2014, 17:54:30 »
Да вроде все показывает :)
aae_nsk
    • LC200/4.7
« Ответ #22 : 07 07 2014, 18:55:23 »
Видимо моему хрому чего-то не хватает. А кнопки DISP и включения круиза как у вас работает? При любом угле поворота руля?
2UZ-FE 4.7l
tovdet
  • Игорь
« Ответ #23 : 07 07 2014, 19:25:26 »
aae_nsk, у меня не 200ка 8D
Но все кнопки работают при любом положении руля ok :)
aae_nsk
    • LC200/4.7
« Ответ #24 : 07 07 2014, 19:31:57 »
Я вижу, 150й, должно быть идентично. Спасибо.
2UZ-FE 4.7l
tamagawk666
« Ответ #25 : 07 07 2014, 19:54:50 »
Понаблюдаю
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #26 : 07 07 2014, 20:30:59 »
Весьма странно. Что то не так с машиной
aae_nsk
    • LC200/4.7
« Ответ #27 : 08 07 2014, 06:24:05 »
Про черный экран и звук, это не про машину )) Про встраивание видео в сообщение форума.
2UZ-FE 4.7l
aae_nsk
    • LC200/4.7
« Ответ #28 : 08 07 2014, 09:04:37 »
Нигде не нашел схемы коммутации в улитке. В сервис-мануалах только проводка самого автомобиля, нету проводки в руле. Может, есть идеи, где еще посмотреть?
Скачал руководство по ремонту в виде ISO на полгига. Запускаю в IE, как и написано (IE 5.5 и выше). Работает косо.. Ошибки лезут, ничего не понять.. жаль.
Спасибо.
2UZ-FE 4.7l
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #29 : 08 07 2014, 12:20:10 »
