Автор Тема: глючит управление стеклоподъемниками и кнопка блок.  (Прочитано 9370 раз)
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Выявилась такая проблема, то работают, то не работают стеклоподъемники и кнопка блокирования-разблокирования дверей, проверил все предохранители, разъемы в двери и под панелью, пробывал замыкать контакты проволокой, найти не могу, может все работать, через несколько секунд не работает, потом опять нормально, со всем остальным все ок. В какую сторону копать? Да, с сигналки центральный замок работает нормально.
Манцурик
а сами провода в двери проверяли? очень часто коса переламывается в трубке соединения двери и то контачит то нет... вероятнее всего там..
вот и темку соответствующую нашел.. очень часто просто при тряске контакты болтаются...
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=87268.0
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Да вроде всю проводку в двери проверил, все нормально.
Видимо где то не контачит какой то провод который идет и на стеклоподъемники и на блокировку двери, потому как вырубаются сразу и то и другое.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
И всётаки, попробуйте шевелить одной рукой провода между дверью и кузовом, а второй нажимайте кнопки.
схему смотреть , вычислять
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
Сами кнопки дождем не заливались? У меня попала вода, потом тоже все глючило, окислилось наверное
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Кнопки нормальные.
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
Кнопки нормальные.
А ты разбирал блок(в водительской двери который)? У меня похожие симптомы были. Раздербанил весь блок на составляющие. Очистил зелень с платы и контактов, привел в божеский вид, смазал-помазал, 2 года глюков нет!
Olvik
  • Мытищи
    • LC Prado 95 1 KZ-TE
99% облом проводов в двери водителя. Провода обламываются внутри изоляции, поэтому при осмотре сразу не видно. Повреждения на месте сгиба внутри резиновой гофры. На трёх пожилых прадиках абсолютно одинаковые деффекты.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Усе, нашли, точно, провод обломится в гофре между кузовом и дверью.
