Автор Тема: Плавают обороты на 2 TR  (Прочитано 3808 раз)
lek72
    • TLC PRADO 2.7
« : 03 06 2014, 19:33:45 »
Приве всем ! Араб,2006г., 2,7, двиг.2 TR-FE. В 100 тысяч поменял фильтра,свечи и помыли мастера дроссельную заслонку.После помывки ДЗ что-то стало твориться с оборотами: на холодную 1800-1900 об, затем опускаются до 1000 и пока не прогреется движок не падают обороты.При движении могу ехать 20-25 км\ч а обороты 1800-1900 держат. Комп перепрописывал 2 раза, не помогает. Местные умельцы говорят, что возможно ДЗ свернули голову... Кто нибудь что нибудь посоветует, что делать????
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Re: кто подскажет...
« Ответ #1 : 03 06 2014, 20:14:56 »
Ехать предъявлять тем умельцам...  У меня такой же прадик, после чистки заслонки, или съема клеймы, настраиваются обороты через 2-3 минуты..
AKADEMIK 35
« Ответ #2 : 03 06 2014, 20:24:31 »
lek72, А зачем комп перепрошивали? Ну и умельцы. Обороты сами востановятся через какое то время.
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #3 : 03 06 2014, 22:06:26 »
А чего именно и как перепрописывали?  Может в этом проблема?  Темболее прописывать не чего не надо.
Yuri_M
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4 : 03 06 2014, 22:27:19 »
У меня после чистки ДЗ обороты были 1300, мастер сказал - упадут км через 20. Я и перед этим читал, что либо клемму сбрасывать, либо просто поездить. Я решил не париться с клеммой, лень часы было выставлять. :)
Поездил, не засекал сколько, возможно больше - всё пришло в норму.
lek72
    • TLC PRADO 2.7
« Ответ #5 : 04 06 2014, 04:43:20 »
Наверное не правильно написал на счет компа: не перепрописывали комп а после осоединения клейм в течении 10 минут обороты держал не менее 2000,так же выезжал в дальный рейс , разгонял до 160 км\ч- ничего не помогает.Вопрос: компьютерная диагностика сможет определить причину?
