Автор Тема: Какой фильтр АКПП лучше взять???????  (Прочитано 118413 раз)
IDF
Re: Какой фильтр АКПП лучше взять???????
« Ответ #40 : 22 11 2018, 18:46:44 »
На 80 тыс. км менял жидкость в АКПП брал комплект фильтр+прокладка Asakashi, для следующей замены заказал комплект Linx (вроде тоже Япония).
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #41 : 22 11 2018, 19:06:07 »
Lynx - это Китай, запчасти довольно низкого качества, не рекомендую, асакаши намного лучше.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #42 : 22 11 2018, 21:11:16 »
Фильтр Cob-Web 113040W, точная копия оригинала только уже с прокладкой поддона и резинкой на самом фильтре, то есть купив эту коробочку больше ничего не нужно.
Фирма занимается только фильтрами для акпп. Проехал достаточно с ним.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #43 : 22 11 2018, 22:04:41 »
Заказал Асакаши, а он у меня не подошел! Точнее, всасывающая трубка овальной формы намного короче, чем у оригинала. Сдал обратно. Взял оригинал. Как и прокладку поддона. У меня она резиновая, с металлическими втулками.  А Асакаши типа паронит. Дорого, конечно, оригинал, но выбора нет.
Илья Ефимыч
« Ответ #44 : 23 11 2018, 09:48:46 »
Ты купил фильтр от дорестайла, вот он и не подошел. Я в какой-то теме писал номера.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #45 : 29 01 2022, 10:31:26 »
Пробег 190 тыс.км., еще ни разу не менял фильтр АКПП. Три раза менял жидкость (оригинал) в АКПП частично, всегда сливается практически одного цвета со свежей, ни какого запаха нет. Эксплуатация только асфальт (90% загород), без прицепа, средняя скорость передвижения по автодорогам 90 кмвчас.
Вопрос: нужно ли менять фильтр АКПП?
Ros
« Ответ #46 : 29 01 2022, 11:21:34 »
Ну на 200 тык можно и поменять. А так, тоже придерживаюсь мнения, что фильтр стоит менять через 2-3 замены, если конечно фрикционы не разваливаются.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #47 : 29 01 2022, 18:40:36 »
Через 40-50, с фильтром, мойкой поддона, прогонкой, и сбросом адаптаций.
А дальше - кто во что горазд ))))
пс: проблемы встречаются и с оригинальными фильтрами (у нас было, и не на рынке купленный)
« Ответ #48 : 29 01 2022, 19:41:14 »
Пробег 190 тыс.км.,  всегда сливается практически одного цвета со свежей
Вот не поверю, фото покажи. Если в 5-ти литровку слить, то оно даже непрозрачным будет. А если капнуть или в стаканчике, то немного прозрачно кажется. Вот капли прозрачны.
Ros
« Ответ #49 : 29 01 2022, 22:16:45 »
Так он 3 раза менял. Считай раз в 60 тыков.
