Автор Тема: в жару не крутит стартер  (Прочитано 4455 раз)
kranium
Re: в жару не крутит стартер
« Ответ #10 : 09 06 2014, 07:34:53 »
Меняли бендикс...сегодня менял насос топливный...система была без беннза...вообщем маслать стартером пришлось....критишь сек 10....и все в следующий раз он не крутит...мин через десять сноаа работает...я чет про втягевующее думаю....
Если не крутит и втягивающее не щелкает, надо разбирать и смотреть саленоид, если щелкает но всеравно не крутит то подгорели контакты которые пятак замыкает...
shev163
  • 120 Прадик 2.7 2006год
« Ответ #11 : 09 06 2014, 15:26:25 »
Ну да....короче бум менять))а то с толкача нет желания заводить)))
shev163
« Ответ #12 : 09 06 2014, 15:27:16 »
Спасибо всем за советы
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #13 : 10 06 2014, 17:07:04 »
Попробуй замерить напряжение на втягивающем когда не крутит. Было на предыдущей машине Судзуки ГВ, где то сломан провод, как нагреется очень часто не заводилось. Перебрал стартер не помогло. Ставил доп. реле.
Ещё можно попробовать: заводишь - не крутит, включаем зажигание и провод с +12В АКБ на втягивающее стартера, сработало - значит не стартер.
ГБО
shev163
« Ответ #14 : 11 06 2014, 09:23:02 »
Да вот поймать этот момент сложно....когда не крутит....пару раз только было....тут либо ждать пока конеретно крякнет либо методом тыка....))
