Автор Тема: Передний мост с блоком от Surfa 185  (Прочитано 4143 раз)
Agm888
    • 90
Re: Передний мост с блоком от Surfa 185
« Ответ #10 : 10 11 2014, 18:52:01 »
В прямом, поставил кто мост от сурфа с блоком или нет. TJM не подходит на прадовский мост, надо колхозить, вваривать актуатор. Вот и думаю, что делать? Может мост вкорячить будет проще и дешевле?
« Ответ #11 : 10 11 2014, 20:40:05 »
нет там блока на сурфе , если только кто то сам не поставил , тот же кетай нормально живет, TJM так же пневмой управляется , там трубка врезается
Agm888
    • 90
« Ответ #12 : 10 11 2014, 21:18:05 »
Koti4, я Вас уважаю как старого хорошего клубня. По этому и писал Вам в л.с. Но если Вы разберетесь в вопросе и сможете мне помочь без переделок (сверление под трубку подачи воздуха не в счет) установить TJM, с меня минимум Чивас 12 у.о.!!!
« Ответ #13 : 10 11 2014, 21:37:30 »
суть то проблемы в чем , актуатор с другого лока ?
Agm888
    • 90
« Ответ #14 : 10 11 2014, 22:52:21 »
В том то и дело, что актуаторы все одинаковы у них.
P.S. Дело в корпусе...... :)
« Ответ #15 : 10 11 2014, 23:03:39 »
будем поискать инфы
« Ответ #16 : 11 11 2014, 13:20:05 »
нашол что у нас актуатор не лезет, у амеров пока пусто, блок на сколько понял свежий ?
Agm888
    • 90
« Ответ #17 : 11 11 2014, 14:11:23 »
Новый!
Agm888
    • 90
« Ответ #18 : 12 11 2014, 19:35:26 »
koti4!
Всё, отправил обратно. Если надо подробностей, в л.с.
« Ответ #19 : 12 11 2014, 19:41:14 »
я своих пытал , никто tjm на морду не ставил , поэтому с инфой плохо , в основном или arb, или кетай, или самоблоки траковские.
