Автор Тема: Новая светодиодная плафонная подсветка для TLC-200!  (Прочитано 10564 раз)
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
Автоцентр "Soundspeed" рад представить второе поколение альтернативной светодиодной плафонной подсветки для автомобилей Toyota Landcruiser 200 (подходит как для дорестайлинговых, так и рестайлинговых моделей!)
Основное отличие комплектов подсветки второго поколения, от предыдущей, это использование не обычных линзованных светодиодов, а широкоугольных сверхярких SMD, благодаря применению которых, свет стал более сильным.
Так выглядит комплект плафонной подсветки первого поколения...
А так новая подсветка...
Все платы-лампы подсветки второго поколения биполярны, то есть при их установке не нужно соблюдать полярность. Благодаря использованию в изделия диодных мостов, новые лампы-платы можно устанавливать в плафоны в любом положении, что очень удобно при их установке!
Еще одним неоспоримым плюсом новой альтернативной светодиодной плафонной подсветки, является цвет свечения.
Если подсветка первого поколения имела холодный белый цвет, то новая подсветка тёплая белая (более комфортный оттенок для восприятия)
Так выглядела подсветка первого поколения в рабочем виде...
А так выглядит вариант второго поколения!
Результат, что называется "налицо"!
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
soundspeed
Комплект альтернативной светодиодной плафонной подсветки для TLC-200, представляет из себя набор ламп-плат, предназначенных для установки во все штатные салонные плафоны (4-е двери, плафоны подсветки зеркал в солнцезащитных козырьках, передний, средний и задний потолочные плафоны).
Все входящие в комплект подсветки лампы-платы, изготовлены с учетом геометрии и посадочных мест (цоколей) штатных плафонов Landcruiser 200. Таким образом, занимается вся полезная площадь внутренностей плафонов для размещения максимального количества светодиодов, но в учётом лёгкости установки (никаких проводочков, переходников и пр., вынул лампу - вставил плату)
В отличии от штатной подсветки, альтернативная светодиодная потребляет гораздо меньше питания. Забытая во включенном виде подсветка (или использование салонной подсветки во включенном состоянии) при заглушенном двигателе, не разрядит аккумулятор!
Так же, светодиодная подсветка в рабочем состоянии практически не выделяет тепла, что в свою очередь исключает потемнение плафонных стекол-рассеивателей при долгой работе плафонов!
Альтернативная светодиодная подсветка изготавливается не в Китае (как большинство представленныъх на рынке образцов), а на одном из контрактных электронных предприятий в г. Зеленограде. Соответственно, качество изделия на самом высшем уровне!
Гарантия на изделие - 3года!
В отличии от штатной подсветки, в которой используются обычные лампочки накаливания, светодиодная подсветка имеет более яркое свечение, с длиной волны, комфортной для восприятия человеческим зрением.
Давайте сравним свечение штатной плафонной подсветки автомобиля LC-200 и светодиодной:
Штатная подсветка...
Альтернативная светодиодная...
Разница, как говорится, очевидна...))
Процесс замены штатной подсветки на светодиодную не представляет из себя ничего сложного и с этой работой легко может справиться любой автовладелец!
Стоимость комплекта ярко-белой плафонной, светодиодной подсветки для Тoyota Landcruiser 200 - 3.500 руб.Приобрести можно в нашем магазине.
Стоимость установки - 700 руб. Хотя, как видно из отчета, нет ничего сложного произвести установку самоcтоятельно!))
soundspeed
Для облегчения процесса установки, предлагаем ознакомится с подробным фото-мануалом:
Итак, так выглядит комплект альтернативной ярко-белой светодиодной салонной плафонной подсветки для автомобиля Тoyota Landcruiser 200:
Комплект состоит из:
1.Четырех одинаковых светодиодных ламп-плат, предназначенных для установки в плафоны, расположенные в 4-х дверях.
2. Двух одинаковых светодиодных ламп-плат, предназначенных для установки в плафоны подсветки зеркал, в двух солнцезащитных козырьках.
3. Двух одинаковых ламп-плат, предназначенных для установки в передний потолочный плафон симметрично от центра.
4. Трех светодиодных ламп-плат (одной центральной, и двух крайних, асимметричных), предназначенных для установки в центральный потолочный плафон.
5. Одной лампы-платы, предназначенной для установки в задний потолочный плафон.
Итого, комплект состоит из 12 светодиодных ламп-плат, предназначенных для установки абсолютно во все штатные салонные плафоны подсветки:
soundspeed
Процесс установки:
1. Дверные плафоны.
Процесс замены штатной подсветки на светодиодную в дверных плафонах всех четырех дверей абсолютно одинаковый.
При помощи ТОНКОГО острого предмета (отвертка, нож, и.т.п) поддеваем с правого края плафон и извлекаем его из дверной обшивки движением "на себя"...
Далее следует отсоединить разъем...
Затем извлекаем из цоколя штатную лампочку...
И на её место устанавливаем светодиодную плату...
Движением "вперед" досылаем плату в цоколь до упора...
Подключаем к плафону разъем (плафон должен засветиться)...
И устанавливаем (защелкиваем) плафон в дверную обшивку...
2. Плафоны подсветки зеркал в солнцезащитных козырьках.
При помощи тонкого, острого инструмента, поддеваем (примерно в середине) и извлекаем стекло-рассеиватель...
Далее извлекаем из цоколя штатную лампочку-софит...
И на её место устанавливаем светодиодную лампу-плату...
Проверяем работоспособность и устанавливаем на своё место (защелкиваем) стекло-рассеиватель...
Во втором зеркале производим замену лампы по такому же варианту...
3. Передний потолочный плафон.
При помощи тонкого, острого инструмента, поддеваем и высвобождаем в четырех точках крепление стекла-рассеивателя...
Два передних фиксатора...
И два задних. Стекло лучше слегка оттягивать в противоположную сторону, чтобы инструментом не помять пластик корпуса плафона.
Данную работу следует производить очень аккуратно, так как стекло на переднем плафоне установлено достаточно жестко!
Извлекаем стекло...
Далее (движением на себя) извлекаем из цоколей штатные лампочки...
и на их место устанавливаем светодиодные лампы-платы ...
 Вставляем ножку платы в цоколь...
И нажимая на плату пальцем, досылаем её в цоколь до упора...
Проверяем работоспособность...
И устанавливаем стекло-рассеиватель (защелкиваем крепления стекла в пазы плафона)...
4. Центральный потолочный плафон.
В центральном потолочном плафоне три точки света, соответственно устанавливается три светодиодные платы.
При помощи тонкого, острого инструмента, поддеваем  (в двух точках фиксации) и извлекаем стекло-рассеиватель...
Снимаем стекло-рассеиватель...
Далее извлекаем из цоколей штатные лампочки...
И на их место производим установку светодиодных плат...
Центральная...
Досылаем плату в цоколь до упора...
И боковые...
Так же извлекаем штатные лампы...
И на их место, устанавливаем односторонне-трапециевидные светодиодные платы, согласно геометрии посадочных мест плафона...
И устанавливаем (защелкиваем) стекло-рассеиватель в корпус плафона...
5. Задний потолочный плафон.
Таким же способом, как и с других плафонов, снимаем с заднего потолочного плафона стекло-рассеиватель...
Далее (При помощи тонкого, острого инструмента) следует сдвинуть пластиковые фиксаторы и извлечь корпус плафона из потолочного покрытия...
Затем извлекаем штатную лампочку-софит...
Следующим этапом следует удалить из корпуса плафона металический теплозащитный экран. Он мешает установке светодиодной платы. Ну а поскольку, в отличии от штатной лампочки накаливания, светодиодная плата при своей работе не вырабатывает столько тепла, то и теплозащитный экран больше не понадобится...
Вставляем большой палец в то место, где была установлена штатная лампочка, и с небольшим усилием нажимаем на экран...
Экран легко вылетает...
Теперь устанавливаем в штатный патрон светодиодную плату...
Вставляем корпус плафона в потолочное покрытие...
Задвигаем фиксаторы плафона...
И устанавливаем на свое место стекло-рассеиватель...
Всё! Любуемся новой подсветкой!))
Стоимость комплекта ярко-белой плафонной, светодиодной подсветки для Toyota Landcruiser-200 - 3.500 руб.Приобрести можно в нашем магазине.
Стоимость установки - 700 руб. Хотя, как видно из отчета, нет ничего сложного произвести установку самостоятельно!))
Октябристыч
  • В играх без правил, правила нужно знать очень хорошо !!!
  • МУЛЬТИВЕН и ФАЕТОН
Вопросы:
1. Куда теперь девать комплект плафонной подсветки первого поколения? ???
2. Обмен подсветки первого поколения на второе поколение производите? ???
3. Когда ожидать третье поколение? ???
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Вопросы:
1. Продолжать пользовать ))
2. Нет. Мобильники же никто не обменивает при выходе новых.
3. Пока не знаю ))
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Вопросы:
3. Пока не знаю ))
по пункту 3 думаю, что не раньше, чем появится 300-й ))
soundspeed
Приобрести комплекты подсветки можно тут
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
Ценник подрос....
Айрат
    • ТЛК-200,Москвич2140,
Подскажете ,а на рейсталинг 2016 года ещё не сделали подсветку ?
