Автор Тема: помогите  (Прочитано 1624 раз)
KAZAN
    • ПРАДО 120 4.0
помогите
« : 14 06 2014, 14:56:30 »
ВСЕМ  ПРИВЕТ помогите пожалуйста с выбором прадо 120 4.0
Короче смотрел один экземпляр 8год,пробег 90тыс,руль и вод.сиденье подтверждают пробег,НО у двигателя с двух сторон очень сильный шелест,похож на регулеровочные шайбы клапанов,у другого прадо в шок затерто сиденье и руль,робег похож на 300 тыс.,но двиг работает отлично !!!!!!
KAZAN
    • ПРАДО 120 4.0
Re: помогите
« Ответ #1 : 14 06 2014, 15:35:59 »
Морячог
Re: помогите
« Ответ #2 : 14 06 2014, 15:55:20 »
Тут этих тем много, поиск, не? А про шелест - это нормально.
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
Re: помогите
« Ответ #3 : 14 06 2014, 17:49:39 »
Наверно есть смысл поискать третий прадо и купить то что хочется и нравиться... ;)
KAZAN
    • ПРАДО 120 4.0
Re: помогите
« Ответ #4 : 15 06 2014, 12:38:55 »
при покупке как нибудь можно узнать жрёт он масло или нет????
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: помогите
« Ответ #5 : 15 06 2014, 12:57:45 »
Померьте компрессию у первого и если она в норме, то берите. Шелест, это звук, о котором  много переговорено. Ни какие регулировочные шайбы клапанов не шелестят в этом двигателе. При замере компрессии обратите внимание на возможные следы ремонта. Если компрессия в норме и следов нема, то берите первую машину.
KAZAN
    • ПРАДО 120 4.0
Re: помогите
« Ответ #6 : 15 06 2014, 18:54:05 »
большое спасибо,просто хозяин проговорился что проверяет масло раз в неделю,вот и насторожило,что может он ест масло,а толкатели зашелестели в следствии перегрева или похереного масла...............
KAZAN
    • ПРАДО 120 4.0
Re: помогите
« Ответ #7 : 15 06 2014, 21:55:43 »
Кто нибудь ещё может что нибудь посоветовать??????Буду ооочень признателен..........
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: помогите
« Ответ #8 : 15 06 2014, 22:03:25 »
возможно это шелест коллекторов, своеобразное цыканье-стрекотание . металлическое и звонкое
тоже у многих 120х не слышал(разных годов), но сегодня у одного клубня  послушал, слабое сечение присутствует именно из области прокладки коллектора.
либо прокладку протянуть, либо трещинки есть.
влияет тока на акустический комфорт.
попробуйте измерить,прикинуть частоту этого шелеста, в этом случае очень легко понять причину и источник шума.
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: помогите
« Ответ #9 : 16 06 2014, 22:42:11 »
не , это не может уверенно подтверждать пробег коллега..(
Ничего не может его уверенно подтверждать. Ни цвет бачка горловины бензобака ( и такое есть ) , ни педаль гза и ее потертости, ни число сточенных миллиметров дисков, в общем это все тааааак примерно....Хочешь проще ? год умножь на 25 тык- уж точно , не больше будет ...редко на таких авто таксуют...
Ну , если хозяин не был романтиком авто туризма...
при покупке - нет...
Если авто берется у перекупа - вообще кот в мешке...лучше смотри с опытным кузовщиком ( который без прибора смотрит ) ...и без геометрии кузова скажет ...и на диагностику...двигло - коробка...но все это так примеееерно..
перекупы шаманят с авто .
