Автор Тема: Хруст на нейтрали.  (Прочитано 5834 раз)
alex881rrr
    • 150
Хруст на нейтрали.
« : 18 06 2014, 20:12:24 »
Доброго времени суток уважаемые соклубники.
Мучает меня один вопрос.(понимаю что не битва экстрасенсов но всё же..)
Ехал сегодня на тлк 200 бензин пробег 70тыс шёл спокойно скорость 90км в потоке
и вдруг ездун который передо мной затормозил а стопы у него негорят
пришлось резко тормознуть при этом видимо включилась система экстренного торможения
но остановился примерно до 30 км качусь нажимаю газ слышу хруст(похоже на шестеренки) смотрю рычаг акпп на нейтрали
(видимо рукой задел когда тормозил) перевожу на D еду дальше всё в порядке
может знает кто что это могло быть...?
alex881rrr
    • 150
Re: Хруст на нейтрали.
« Ответ #1 : 25 06 2014, 18:04:33 »
заблокировались ремни ещё ) узнал только сейчас
стояли обманки...офф дилер говорит разблокировка 750 руб я сам разблокировал
думаю теперь пиропатроны надо заряжать или нет)
md5
  • Слава
    • lc200 дизель, lc150 ди
« Ответ #2 : 26 06 2014, 09:15:33 »
Дилер странный, ремень менять должен, а не вмешиваться в безопасность с разблокировкой.
!Стояли обманки! значит не стояли, если отстрелялся.
Менять лучше целиком ремни или ездить так. На ремни пиропатроны сложно будет найти.
Grom
  • LC 200 ТD white pearl
« Ответ #3 : 26 06 2014, 10:05:31 »
Них. не понял. Как это заблокировались ремни?
Беломор
« Ответ #4 : 26 06 2014, 10:40:11 »
Про хруст не скажу,не экстрасенс.
Ремни блокируются при резком торможении,чоб сразу не умер ,если чо. Ездишь с обманками- подними уровень крепления вверх максимально.
Если проблема решилась отвинчиванием нижней гайки крепления и высвобождением ремня,то патроны еще не кончились.
Позвони родителям !
alex881rrr
    • 150
« Ответ #5 : 26 06 2014, 11:14:31 »
крепление  наверху и стоит..
если не стрельнули пиропатроны как тогда заблокировались ремни??
а разблокировал я потянув со всей дури аж обшивка стойки чуть не вылетела
сейчас всё нормально
по идее не должно же быть что при каждом срабатывании системы экстренного торможения стреляют пиропатроны в ремнях....
Беломор
« Ответ #6 : 26 06 2014, 11:17:52 »
Зачем было тянуть со всей дури ?)))
 Достаточно было нажать на кнопку и опустить на стойке регулятор высоты вниз.
Позвони родителям !
alex881rrr
    • 150
« Ответ #7 : 26 06 2014, 11:38:36 »
может быть...не понятно за что дилер берет 750 руб?  и надо ли менять пиропатроны с ремнями?
abacab
    • Land Cruiser 200 4,5 *12
« Ответ #8 : 26 06 2014, 13:51:44 »
Ребят, просвятите про пиропатроны плиз ::)
Беломор
« Ответ #9 : 26 06 2014, 20:40:36 »
750 руб.- снять нижний кожух крепления ремня и отдать гайку ,освободить ремень и собрать все в обратной последовательности.
Про патроны уже не смешно. Тормозни резко снова и проверишь обойму.
Позвони родителям !
