Автор Тема: Клацает стартер и всё...  (Прочитано 2920 раз)
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« : 20 06 2014, 13:18:02 »
Всем привет, вот не чё не предвещало беды..., проблем не было заводилась с пол оборота, дней 5 назад выезжал всё ок было, сегодня вышел ключ в замок, табло горит ярко, мафон работает, т.е. аккумулятор отметаем, кручу ключом и только цоканье стартером без позыва на завод двигателя да и генератора, короче только цок-цок-цок  :) Машину пробовал в ручную с места катнуть на 15-20 см., не помогло, клемы скидывал, не помогло. Что может быть и как ремонт, снимать стартер и везти мастеру, как с себя стартер выглядит  :o  или что то другое ?
Да, забыл, Прадо 120, 4 л. бензин, 2006 г., дилерский.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Re: Клацает стартер и всё...
« Ответ #1 : 20 06 2014, 13:22:10 »
пятаки стартера под замену.
Попробуй слегонца, но чувствительно постучать понему. Рукояткой молотка или черенком лопаты, чем подлезешь.
И во время клацания всё ж замерить напругу надо.
если ниже 9-10V то не факт, что пятаки. Мафон не аргумент.
Санёк74
« Ответ #2 : 20 06 2014, 13:36:43 »
НЕ когда аккумулятор слабый я знаю, там другие сигналы, а тут цок-цок-цок, панель вместе с этим цоканьем моргает, но всё ярко... И где он стоит, стартер, хоть примерно?
« Ответ #3 : 20 06 2014, 13:38:55 »
ну, если цок - цок - цок
то тогда точно
АКБ заряжать надо.
Попроси "прикурить"
Санёк74
« Ответ #4 : 20 06 2014, 13:43:22 »
то тогда точно
АКБ заряжать надо.
Попроси "прикурить"
Один раз я сам случайно разрядил АКБ, там он тупо не тянул, мычал...
« Ответ #5 : 20 06 2014, 13:50:02 »
Слабый ток АКБ отдаёт, напругу держит.
А под нагрузкой напруга садится резко.
Отсюда и стук реле.
Напруги хватает для того, чтобы сработало втягивающее, но не хватает для прокрутки стартера.
Втягивающее отпускается, напруга возрастает, опять срабатывает втягивающее и так цок-цок-цок.
Прикуривай.
А потом АКБ на зарядку.
Если старый, то готовься к замене.
Санёк74
« Ответ #6 : 20 06 2014, 14:15:44 »
Хорошо, жду друга, чтоб и этот вариант проверить.... Хотя всю зиму без проблем, даже намёков не было.
Санёк74
« Ответ #7 : 20 06 2014, 16:25:31 »
Да, аккумулятор, вы были правы. А завёл вот такой штукой, привезена и з Китая, как сказал продавец на 8 заводов машины с дохлыми напрочь аккумуляторами.
Санёк74
« Ответ #8 : 20 06 2014, 16:27:17 »
Спасибо за помощь.
« Ответ #9 : 20 06 2014, 16:29:23 »
Заряжай теперь его по нормальному пару суток.
Если повториться, то менять.
Ёмкость кончиласЪ
