Автор Тема: Нужен парт номер штекера кнопки на 120й дизель  (Прочитано 4121 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
MaxiMih, Aristo89, а чем не устраивала кнопка парктроника, партномера всех деталей которой выложены Тугриком в теме про переднюю камеру http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6070.160 (ответ #162)?
Я ставил на выключение али-дхо именно этот комплект, все отлично работает. Да, дороговато получается, но кнопка пауэр хит выйдет не дешевле.
Aristo89
  • Старший Сержант
    • 4,0L
Кнопка уже куплена ::)
...конец простой: пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и МАЗ попал, куда положено ему, и он пришёл — трясётся весь... а там — опять далёкий рейс, я зла не помню — я опять его возьму! В.С. Высоцкий © 1972
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Её и поставил- вкл парктроника.
Aristo89
  • Старший Сержант
    • 4,0L
В том плане, что коннектор нужен именно на неё(PWR Heat).
(В клавише идл АП нет желтой лампочки загорающейся при включения кнопки, а в пауэр херт есть, вот она то мне и нужна)
PWR Heat - это не прогрев ДВС, это дополнительный обогреватель, называется - Viscous Heater
по ней всё как то странно, этой кнопки воопче чота не найду в схеме, а на кнопке Idle-up по схеме в одном месте есть лампочка включения, в другом нет, может где по схеме есть лампочка просто опечатка это и есть кнопка PWR Heat ???
Выложи фото со стороны разъёма, может так получится подобрать.
Aristo89
  • Старший Сержант
    • 4,0L
Aristo89
  • Старший Сержант
    • 4,0L
Aristo89
  • Старший Сержант
    • 4,0L
Товарищи, прошу помощи! Есть кнопка со 120-ого дизеля, прогрева ДВС:
Toyota 87290-60070 (Кнопка обогрева)
К ней не могу найти парт номера:
Штекер (разъём/коннектор)
Провода(пины)
ПыСы хочу от неё дхо вкл/выкл :-[
Други!
Вот.
Подобрал.
Но не уверен.
Кто знающий? - подтвердите, либо опровергните! icon_crazy2
Кнопка PWR HEAT
   87290-60070
Штекер
90980–10933
(90980–11820)
Пины
82998-12340
(82998-24380)
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
Недавно поставил эту кнопку на отключение всех помошников ( что-бы уазик был). Поставил в штатное место под руль. Пины там обычные (самые большие мамы). Коннектор могу посмотреть номер, но Виталий (Msk199) и так скорее всего правильно написал.
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
MaxiMih
Сложно УАЗик включить?
Насколько заморочено в инсталляции?
Гарик 62
Да нет. В моторный отсек два провода протянуть от кнопки.
