Автор Тема: масло в UZ-FE  (Прочитано 9001 раз)
SOF II
  • Если жизнь излишне деловая,функция слабеет половая (С) Губерман.
  • Архангельск
    • FORD V6>TLC 100 V8
Re: масло в UZ-FE
« Ответ #30 : 11 09 2015, 10:43:56 »
Ещё
SOF II
  • Архангельск
Re: масло в UZ-FE
« Ответ #31 : 11 09 2015, 10:45:01 »
И ещё
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
Re: масло в UZ-FE
« Ответ #32 : 12 09 2015, 20:33:47 »
спасибо большое.Думаю кастрола залить,до меня хоз.его и лил!
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
Шулер
  • Шурик
    • TLC 100 4,7
Re: масло в UZ-FE
« Ответ #33 : 16 02 2016, 16:54:48 »
Парни подскажите в 5ст АКПП масло меняется?
Как я понял, в 4ст. АКПП меняется, а в 5ст. АКПП нет, так ли это?
Мишель
    • TLC100 1HD-FTE
Re: масло в UZ-FE
« Ответ #34 : 16 02 2016, 17:38:02 »
А как жеж?!  :o Вот такое для 5 ступок: Toyota ATF WS, 08886-02305 4л
SOF II
  • Архангельск
Re: масло в UZ-FE
« Ответ #35 : 16 02 2016, 21:43:47 »
Конечно меняется. Я менял масло постепенно,без промывки коробки. Пока чистое масло не потекло. Сначала литра 4 слилось старого масла,залил новое. Потом,через 500 км (примерно) ещё столько же заменил,потом еще литра 2 и под конец загнали ещё 2 литра под нагрузкой. Т.е коробку на D ,нога на тормозе,а в это время с ямы доливают необходимое кол-во масла. Масло,как писалось выше,Toyota WS. Так же при смене масла надо промыть поддон и сменить фильтр. Первые признаки "старого" масла это "пинки" коробки... Ещё бывает,от недолива,коробка начинает тупить... Обороты двигла есть,а передачи не включаются.
