Автор Тема: стук в двигателе  (Прочитано 8094 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Re: стук в двигателе
« Ответ #10 : 25 06 2014, 17:16:31 »
завтра смотреть поеду, послушаю чего мастерки скажут...
Как смазки нет? а вкладыши чем мажутся? должна быть там смазка,насколько понимаю, и масляные каналы должны быть...
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #11 : 01 07 2014, 06:36:28 »
Сегодня шел по трассе, когда сбросил обороты услышал равномерный стук в двигателе, частота стука напрямую зависит от числа оборотов, двигатель в тяге и мощности вроде не потерял, заводится нормально, весной была сделана капиталка: расточка цилиндров, новая голова с переборкой, замена свечей, распылителей, переборка тнвд, предварительно в том сервисе где делали сказали что клапан, в другом сервисе куда заехал, что возможно поршень, есть какие мысли на эту тему?
разобрали двигатель, обнаружился задратый поршень с заклинившим поршневым пальцем, от чего такое могло случиться?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #12 : 01 07 2014, 08:10:02 »
Я склоняюсь к двум версиям это перегрев или отсутствие смазки
« Ответ #13 : 01 07 2014, 08:44:06 »
Отсутствие смазки.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #14 : 01 07 2014, 08:54:52 »
Проверь распылители что стоят на блоке под поршнями
marix77
« Ответ #15 : 01 07 2014, 12:22:00 »
Проверьте форсунки топливные. Плохой распыл  = перегрев одного цилиндра = клин пальца.
Масляную систему проверить. Снизу под поршнем форсунки которые брызгают маслом на дно поршня.
                                            Не брызгает = перегрев одного цилиндра = клин пальца.
                                            Брызнуло со стружкой = задир на цилиндре = поршень мажет по цилиндру = перегрев одного цилиндра = клин пальца (думаю что у меня так случилось, с учетом того, что болт в движке так и не нашли)
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #16 : 01 07 2014, 15:06:30 »
Вот такой поршень, проверили маслянные форсунки, брызгают все одинаково.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #17 : 01 07 2014, 15:09:20 »
Кольца на вид без царапин, цилиндр с незначительными царапинами прошли хоном, диаметр в допусках.
« Ответ #18 : 01 07 2014, 15:10:39 »
Чет мне сдается гдет левая деталь, или технологию нарушили, типа такого было клапан в втулку намертво вварился, забыли разверткой пройтись
« Ответ #19 : 01 07 2014, 15:12:41 »
С пальцем то и шатуном что?
