Автор Тема: Не заводится, помогите!  (Прочитано 7472 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Не заводится, помогите!
« Ответ #50 : 28 10 2014, 20:06:01 »
Проблема в реле сигнализации в цепи питания бензонасоса. Кастрировал, соединил питание бензонасоса напрямую, кастрирую сигналку полностью и поставлю новую
Gizmo
    • 4.0 R2
« Ответ #51 : 29 10 2014, 11:23:09 »
Была подобная проблема у мня на аудюхе очень давно - то заводится то нет - причем сигналки нет вообще! оказалось плохой контакт с акб на кузов - почистил проблема ушла. Но чтобы найти этот контакт чуть ли не всю машину по болту разобрал и кто только не приходил и советовал чето...
P.S. 1 знакомый работает у официалов на лексусе и тоже подобный случай рассказывал - человек купил LX570 новый и через 10 дней приехал на эвакуаторе  :)
разобрали всю машину раз 5 (в прямом смысле! ремонт шел 4 месяца), че они тока не делали-даже с Японии чел приехал спец какой то - толку 0 - самое интересное хозяин машины етого всего не знал ;D результат кто-то притащил деда с гаража и тот за день нашел 2 провода где-то возле мозгов которые элементарно были треснуты  и контакт то есть то нету, те кто подходил к машине просто по человечески не видели этих трещин. вот такой смех :)...
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #52 : 29 10 2014, 13:39:48 »
Сегодня утром завел, с пол тычка. до этого 4-ре года чих-чих, поскольку реле блокировки оживала в момент включения стартера и ожидала команды от блока сигнализации на запуск двигателя.
Prometeus
    • LC Prado 120 - LC200
« Ответ #53 : 29 10 2014, 14:05:45 »
Похоже только в этой теме по проблемам запуска я не отметился.
Кто в курсе как располовинить подкапотный блок предохранителей?
Рудольф 33
    • PRADO 120
« Ответ #54 : 17 11 2014, 21:37:30 »
Алексей 3888, после замены аккумулятора или снятия клеммы - нужно брелком сигнализации поставить машину на сигнализацию , и тут же снять с сигнализации ,то есть пересигнализировть - всё !!! машина заводиться !!!
