Автор Тема: Шум при запуске 4,6  (Прочитано 16731 раз)
OverSi
    • LX 570
Re: Шум при запуске 4,6
« Ответ #30 : 28 01 2015, 17:33:50 »
Это не температура, движок глушиш и масло в натяжителях не держит Т К цепь растянута, я делал лекс LS 460 меняли двигатель, хозяин привез я его менял, завел 2  сек + - шум и все тихо, поменял цепи с натяжителем все прошло, ванус и компенсаторы тут не при чем, поменяли масло шум пройдет, но по мере того как масло будет становится жидким все вернется, масло с натяжителя вытекает когда оно горячее и появляется люфт башмака, двиг похож на как на 200 ке
Неужели всего 100 ткм ходит мотор до этой проблемы? Маловат ресурс, однако. У меня были 2 машины с провереными пробегами 105 и 115 и у обоих шум в холодное время года. Не менять же цепь из-за этого. А что будет на пробеге 150? 200?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #31 : 28 01 2015, 18:04:43 »
100 тыс пробег не могу сказать, движок который я поставил 560 пробег,
OverSi
    • LX 570
« Ответ #32 : 29 01 2015, 04:19:12 »
560? И такое бывает? :)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #33 : 30 01 2015, 09:54:53 »
А что тут удивительного
OverSi
    • LX 570
« Ответ #34 : 01 02 2015, 15:54:19 »
Как бы много, обычно эти машины столько не живут.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #35 : 01 02 2015, 22:40:11 »
Что значит не живут, двиг который мы сняли пробег лям 69 тыс км был, его дети запороли, давали все что есть на спидометре и масло не смотрели
OverSi
    • LX 570
« Ответ #36 : 02 02 2015, 14:38:47 »
У нас в Приморье столько машины не живут, до 500-та не дотягивает 60% автопарка, выходят из эксплуатации по причине общей усталости всех узлов или утилизируются в результате ДТП.
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
« Ответ #37 : 22 02 2015, 18:09:52 »
что вы так зациклились на этом шуме?! ну гремит цепь 1-2 секунды после запуска, и что? на работу и ресурс автомобиля это никак не влияет. возникает он из-за натяжителя цепи. на моторе 3UR стоят натяжители с шариковым клапаном (2 цепи, 2 натяжителя), масло из них вытекает через зазор между поршнем и корпусом. чтобы прокачать масло до натяжителей нужно время.
тревогу стоит бить если звук проявляется при продолжительной работе мотора, и то не в цепи проблема а в самом натяжителе. цепь когда растягивается то вперед ошибка загорится по рассоглосованию валов.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #38 : 22 02 2015, 18:12:33 »
Все верно
Shock
  • TLC 200 4.6
  • Полный привод - хорошо, а красивый - лучше!
« Ответ #39 : 05 03 2015, 16:52:58 »
ОДешники послушали еще раз шум при запуске на холодную и сказали что будут заказывать фазовращатили, как прийдут пригласят на замену по гарантии.
