Автор Тема: как будто пинки в зад  (Прочитано 18678 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: как будто пинки в зад
« Ответ #20 : 30 06 2014, 21:48:21 »
Меня напрягает что на старом прадике вообще ни каких толчков ни когда не было! И с кондером, и без.. И когда купил его в коробке был срач. И карданы сухие.. Самую первую крестовину пробили только с третьего шприцевания! Не большой ударчик был только при переключении с D на R, и на оборот. Но это нормально, происходит выбор зазоров. Но в этом случае происходит толчек после остановки, через одну, две, или три секунды...Это странно. И я думаю это  не нормально.
Мжт просто не замечал?
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #21 : 30 06 2014, 21:53:28 »
Нет, уверен! С машиной я одно целое, любой новый звук, или шелест, или щелчек, я сразу слышу.. :)
MaxiMih
« Ответ #22 : 30 06 2014, 22:07:07 »
До Патрола, был xl 7, тоже толчки были но гораздо меньше, похоже из за того что он просто легче Патрола и Прадо. По изучав форум, забил и шприцую раз в две тыс.
AKADEMIK 35
« Ответ #23 : 30 06 2014, 22:11:06 »
Внесу свое. Такая же фигня при остановке толчки не большие. Только путем шприцевания карданов все проходит. Нет тут другой проблемы. Да и тем таких много. Я то же думал что капец карабасу. Не парюсь.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #24 : 30 06 2014, 22:21:17 »
жыжу в АКПП менять. это она не хочет вниз переключаться при замедлении
AKADEMIK 35
« Ответ #25 : 30 06 2014, 22:25:23 »
А какой смысл ее менять когда 10000км назад поменяна.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #26 : 30 06 2014, 22:27:20 »
((( Я тоже склоняюсь к этой версии, но выше MaxiMin написал что замена ни чего не изменила.. И это огорчает.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #27 : 30 06 2014, 22:29:56 »
значит проблема в АКПП. толчки при замедлении- это жесткое переключение АКПП вниз.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #28 : 30 06 2014, 22:29:59 »
В любом случае менять все масла буду, а там видно будет...
AKADEMIK 35
« Ответ #29 : 30 06 2014, 22:33:35 »
Но когда прошприцуюсь то 3-5 тыщ забываю о толчках. Типа коробас напоминает о том что пора шприцевать карданчики!!! ;D
