Автор Тема: Пневмоподвеска  (Прочитано 11436 раз)
✮ КОСТЯ ✮
Re: Пневмоподвеска
« Ответ #20 : 23 10 2014, 14:53:13 »
Копрессор вообще не должен ключаться при нормальной пневме.
Есть отдельная тема про это на форуме поищите
ошибаешься !!!
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: Пневмоподвеска
« Ответ #21 : 23 10 2014, 15:21:45 »
Всем привет! Подскажите ответ, кто знает. Во время езды, время от времени включается пневмокомпрессор (где-то раз в пол часа), нормально ли это? Если ночь стоит, то также при запуске включается (машина паркуется в режиме LO)? Означает ли это что баллоны травит или нормальная ситуация? Шипения не слышно, визуально при кратковременной парковке так же не наблюдается опусканий.
Раз в пол часа это очень часто, компрессор умрет, думаю баллоны под замену. Шипеть они и не будут просто будут травить потихоньку у меня за ночь машина садилась на отбойники, поменял баллоны и все ок.
А как часто включается при нормальной работе? Авто эксплуатирую только по выходным (т.к есть служебная), поэтому тенденцию сложно уловить.
Ну в принципе очень редко, компрессор подкачивает только при изменении веса в большую сторону, так же включается после того как заведешь если назад кто то садится. В принципе подвеска у нас активная и периодически подкачка допустима, но это не должно быть на систематической основе. Ну и самый явный признак скорой замены баллонов это либо перекос после стоянки либо вся корма на отбойниках. Визуально баллоны можно оценить только когда снимешь. Я поменял баллоны на 220т.км.
Дмитрий 232
    • Прадо 120
Re: Пневмоподвеска
« Ответ #22 : 23 10 2014, 16:56:41 »
Перекосов нет. Со стоянкой сложности - авто стоит неделю(минимум) в гараже, причем в режиме LO (низкий гараж). Когда завожу, компрессор включается на подкачку. Недавно стояла ночь на улице, но ударили в ночь морозы, поэтому не понятно, почему опустилась  ??? В общем буду наблюдать еще. Авто только купил (месяц назад). На спидометре 97 000. Предыдущий владелец говорит что не сматывал, правда /нет х.з.
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: Пневмоподвеска
« Ответ #23 : 23 10 2014, 17:32:11 »
Как правило в морозы и видно что баллоны просятся на замену, у меня тоже в мороз стало явно проявляться перекос и опускание кормы. Причем порой влияет под уклоном стоит машина или нет. Короче мониторь.
✮ КОСТЯ ✮
Re: Пневмоподвеска
« Ответ #24 : 23 10 2014, 17:32:48 »
Ты утром посмотри под машину если на отбойниках значит травит, надо искать где!!! Про пневму тема избитая и все на сайте есть!!! Удачи!!!
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: Пневмоподвеска
« Ответ #25 : 23 10 2014, 20:49:15 »
С уважением Дмитрий
Дмитрий 232
    • Прадо 120
Re: Пневмоподвеска
« Ответ #26 : 27 10 2014, 09:31:09 »
В итоге проверил опытным путем: Оставил машину в гараже в положении N. За 14 часов опустилась на 6 см. Я так понимаю, села на отбойники. Выходит баллоны под замену.  ::). Может ли это свидетельствовать, что у авто большой пробег, или с этим не связано? Может быть от простоев у предыдущего владельца (по моим прикидкам, авто не эксплуатировали с апреля до сентября)?
финн
Re: Пневмоподвеска
« Ответ #27 : 27 10 2014, 14:38:41 »
Просто поменяй баллоны и расслабься . Большой пробег для Прадо понятие абстрактное . Если по русски то к примеру 200 т.км это не много.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: Пневмоподвеска
« Ответ #28 : 28 10 2014, 08:13:24 »
100% баллоны
не парься, правильно финн говорит, меняй и продолжай ездить.
The Best
    • LC Prado 120
Re: Пневмоподвеска
« Ответ #29 : 28 10 2014, 09:28:22 »
Подскажите, что делать, у меня пневма когда поднимает машину издает странный звук (что то типа  тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр) раньше небыло такого.
