Автор Тема: Всплыл вопрос по рычагам верхним  (Прочитано 10482 раз)
dimau
Re: Всплыл вопрос по рычагам верхним
« Ответ #20 : 03 07 2014, 22:31:19 »
Не, это продольная тяга, на тот момент цена была 900-1200грн в зависимости от срока доставки
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #21 : 03 07 2014, 22:35:57 »
Какой ее номер на схеме?
С уважением Дмитрий
dimau
« Ответ #22 : 03 07 2014, 22:50:00 »
48710
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #23 : 03 07 2014, 23:10:59 »
48710
У нас 65-70 долл самая низкая цена :-\
dimau
« Ответ #24 : 03 07 2014, 23:16:22 »
У нас в эту цену тоже можно взять, но удалось за 20уе взять.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #25 : 04 07 2014, 00:02:36 »
а в чем проблема поставить оригинал?
неспроста не продают отдельно шаровые- потому что когда подойдут сайленты- все равно придется покупать рычаг. и опять снять-поставить, и опять сход-развал...
мое имхо- раз в 200.000 можно купить рычаги и забыть о них еще на 200.000
dimau
« Ответ #26 : 04 07 2014, 00:23:03 »
Так сайленты тоже отдельно можно взять. А "в чем проблема" - да так, баловство одно. Я после последних событий у нас например вынужден денежку считать...
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #27 : 04 07 2014, 00:32:45 »
ну и посчитайте.
1. купить рычах, снять старый поставить новый. сделать сходразвал.
2. купить шаровую, снять рычах, снять шаровую, поставить шаровую, поставить рычах, сделать сход-развал, купить сайленты, снять рычах, выпрессовать сайленты, запрессовать сайленты, поставить рычах, сделать сход-развал.
dimau
« Ответ #28 : 04 07 2014, 01:27:12 »
ну и посчитайте.
В принципе местами так же рассуждаю, но смутила путаница с номерами по шаровой, и кстати еще до конца не понятно с этим, и если (предположим) это родная шаровая, и сайленты менять не нужно, то это интересно, а при замене и шаровой и сайлентов - согласен, рычаг в сборе поменять проще.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #29 : 04 07 2014, 01:47:48 »
можно сразу купить сайленты и шаровую, и заменить на старом рычаге.... тогда может сэкономите что-то.
но опять же, оригинал не продают отдельно, а неоригинал бывает такое говно... типа фебеста. что попасть можно не по детски....
