Автор Тема: Похоже что заблокирован дифференциал  (Прочитано 1259 раз)
romano24
  • Люблю я это делать...
Возникла проблема - при повороте руля машина замедляется и колеса начинают как-бы пробуксовывать. Похоже что заблокирован дифференциал, но ручка переключения находится в нужном положении. Если сталкивались подскажите.
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
Похоже, но он должен кнопкой блокироваться и разблокироваться, и индикатор в приборах должен гореть.
romano24
ДА но кнопки нет и индикатор не горит, что делать?
Колёса пробуксовывают при блокировке межколёсного диференциала.
У вас только меж осевой. Блокировка меж осевого такого эффекта не даст.
Есть вероятность того, что при замене жижи в задний мост с ЛСД залили жиду для обычных мостов.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Подними одно колесо, ручку АКПП в N, если колесо можно будет провернуть,то межосевой диф разблокирован, если нельзя, то или заблокирован межосевой или неисправен (заблокирован) межколесный.
ZAR
Александр, на асфальте на небольшой скорости блокировка межосевого тоже ощущается, конечно меньше, чем межколесного.
romano24
А какое колесо?
ZAR
Что бы проверить межосевой диф любое.
ZAR
Что бы межколесный по очереди сзади и спереди.
Да, но не до такой степени, чтобы колёса пробуксовывали.
