Автор Тема: При заводке движка в жару 2-х секундный треск. Прадо 120.  (Прочитано 19046 раз)
Рамил
Проявилось недавно. Менял масло у знакомого в гаражном сто. Поменяли масло, фильтра, завели... Пошёл треск, как будто движок без масла. Трещало секунды три. Потом движок заработал ровно. Предполагаю, что помощник фильтр масляный без масла вкрутил.
10 тысяч откатал без проблем. Поменял масло уже в нормальном СТО. Потом началось. Именно в жаркую погоду после заводки 2-х секундный треск. Было раза 4. Именно в жаркую погоду. После 10 тысяч поменял масло. Выяснилось, что была вязкость 5-30. Залили 10-40.
Проехал около 2-х тысяч. Сегодня опять. Жара. Завёл. 2-х секундный треск, потом ровно всё работает.
Что случилось? Что делать? К чему готовиться? Может кто проходил, подскажите пожалуйста.
Yugin
    • R2 бежевый
А может быть виною обгонная муфта стартера (бендикс ) , плохо отстреливающаяся от маховика после запуска ?
Место звучания определено ?
С заменой масла совпала по времени кончина бендикса . Моя версия .
Рамил
Спасибо. Подумаем. Место звучания пока не определили.
Кстати, вполне вероятно, т.к. началось после езды жены. Она ключ не отпускает, а держит пока движок не заведётся.(привычка с Хонды.)
spirtuss
  • квадроциклист
это натяжители цепей гремят
они гидравлические
есть мнение что нужно произвести ревизию масло заборника.....
быть добру
Yugin
    • R2 бежевый
Маловероятно , если речь идет о 4.0 официале , на нем стартер  с автоотсечкой , запуск двигателя  в одно касание , перекрут невозможен .
100_161
  • Все будет хорошо!
    • ТЛКП 120 4.0 2006 R2
Цепи потянулись, менять. Как вариант.
С уважением, Альберт.
777 ™
  • Местный домовой.
Померять давление масла при пуске и на холостых. Потом подумать. Почитать ошибки сканером.
777 ™
  • Местный домовой.
При пуске муфты ввти зафиксированы запорными штифтами и разблокируются давлением масла , может что там хз.
Какое состояние двига и пробег? Кстати про незалитое масло в фильтр , у себя никогда этого не делал и все ок!
100_161
  • Все будет хорошо!
У меня был кратковременный треск, после запуска, и это были цепи, пробег 150000км.
Тыр- тыр- тыр- тыр- тыр. И легкое подрагивание двиги на ХХ.
Рамил
Похоже. Какие цепи, как бороться?
Пробег 290 000 км.
