Автор Тема: Можно ли найти "докатку"(узкую) на Прадо???  (Прочитано 85961 раз)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Хм.... Интересный вариант... Только вот выдержит ли докатка?))0 она все таки рассчитана на меньший вес (меньший авто), чем Прадо.... А какие, интересно бывают самые большие докатки?
а че не выдержит то?  У 120ки вес 2т., т.е. если грубо, то по 1т. на ось или 500 кг. на колесо.  Даже у докатки максимальная нагрузка по любому больше.  Если диаметр докатки и колеса совпадет + вылет ее позволит не цепляться за суппорт, то вполне интересный вариант  получается)
Владимир я ....если  че ))
ruuzza
  • Нужно верить в чудеса
  • Всё сбудется, стоит только расхотеть. (с)
    • 150
вчера плотно посидел на эту тему - вообщем, брать докатку от седана не надежно, лучше брать от авто классом выше - типа ЦРВ, вольво хс70, субару. Докатка есть у инфинити фх35 и туарега, ео ширина профиля 175....195 - многовато, мне кажется. А еще есть самораспаковывающиеся докатки на ауди и мерсах стоят - они сдуты изначально и при накачивании увеличиваются до полноразмерного колеса.
Башкирия, отмечаемся ТУТ
Никогда не говори "никогда"!
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
Тоже полазил... слегка... Нашел большой машин с докаткой. Хонда Пилот. Вполне подходит нам по весу)))  Докатка там T 165/90 R17 105 M. Как разшифровать я не знаю, но.... В стоке, вроде, идет резина 245/65/17. Намного она ниже нашей 265/65/17 ? Может рассмотреть как вариант? Цена вопроса 3000 руб., но в Калининграде)))
S 555
165.90.17  -  диаметр 729
245.65.17   -  диаметр 751
265.65.17  - диаметр 777
...великоват разбег между 777 и 729
ruuzza
    • 150
Получается, что с такой докаткой авто накрениться немного и есть вероятность на ходу кувыркнуться, например на кочке?
ПолСотый
Хорошо...))) 175/80/R19 от RR))) цена вопроса 6000 руб. А здесь какой диаметр????
ПолСотый
Вот еще такой вариант...
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
    175/80/R19 = 763 мм.
Разница по радиусу = 7 мм.  это как на подспущеном немного колесе будет ехать. боле менее подойдёт на то чтоб доехать до шиномонтажа.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
S 555
Да нет, конечно, это всего лишь на 2 см. проблемная сторона будет ниже, кувыркнуться при таком раскладе можно только специально.    Дифференциал при таком раскладе будет под постоянной нагрузкой...выйдет со временем из строя.
ПолСотый
Меня вот теперь смущает другой параметр.... Остановимся на докатке от RR  175/80/R19 = 763 мм. нужно будет изготовить переходник. Толщина переходника должна быть ровна или чуть больше длины шпильки. Соответственно как бы удлинняется ось на те самые 40-50 мм (длина шпильки примерно), и как это отразится на дифференциале?????
