Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458431 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #10 : 01 01 2014, 21:55:50 »
...........просто спрашиваю на будующее..........первый "звонок" для замены свечей накаливания -- симптомы какие ??
Плохо запускается в мороз.......эт раз !!
А это и есть главный симптом. Тугой запуск около -10. при -15 без свечей бывает воще хрен заведешь...
Хоть и стартер крутить будет...
Всё ясно........спасибо !! Всем по + !!
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #11 : 01 01 2014, 22:36:37 »
автономка, два свежих АКБ, новые свечи, правильное масло, антигель в топливе - я не знаю, что такое "не завелся".:)
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #12 : 02 01 2014, 01:43:16 »
Осенью 2012 при падении темп. ниже -5 град Ц ДВС начал заводится с раскрутки.
Дополнительно начал глючить стартер. Бендикс как не входол в зцепление
Проверка
Снял шину. Померя сопротивление. Оно должно быть в пределах 0.6-1.0 Ом или амперметром ток потребления должен быть 14-16А
Пробег около 100тыс км
Как вариант меняют сразу все свечи. Другой вариант в начале отопительного сезона проверить свечи, если нужно то заменить
naka4ka
  • ЕкСВУ 55 выпуск--------------- eden das seine
    • 200 4.5d
« Ответ #13 : 15 01 2014, 20:15:32 »
в продолжении глупой темы, вернее темы по глупым вопросам.
решил самостоятельно впервые произвести небольшое обслуживание своего коня, планирую заменить масло и поменять топливный и масляный фильтра. Не подскажите какие могут возникнуть скрытые проблемы при данных заменах, может какие особенности,на что обратить внимание. если есть информация, то не против буду артикулов на фильтра.
спасибо.
lista
« Ответ #14 : 15 01 2014, 20:37:57 »
спасибо.
Найти яму, запастисть сменной одеждой, ветошью, емкостью для отработанного масла.
Съемником для фильтра масленого (хотя можно и руками открутить).
Для разборки - сборки ТФ. Нужно: тески, ключ газовый или раздвижной (нужно выкрутить датчик воды - пластмасса)
naka4ka
    • 200 4.5d
« Ответ #15 : 15 01 2014, 21:01:24 »
спасибо, Lista, про необходимость применения тисков и газового впервые услышал - полезная информация. есть еще что-нибудь?
lista
« Ответ #16 : 15 01 2014, 22:50:54 »
Для снятия Масла-Фильтра имеет смысл снять защиту,... но это кому как удобнее...
Карел
« Ответ #17 : 15 01 2014, 23:07:52 »
Зачем защиту-то снимать, если фильтр сверху ставится?
lista
« Ответ #18 : 15 01 2014, 23:32:10 »
не уточнил...
имею ДВС 5L-E
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
« Ответ #19 : 15 01 2014, 23:55:25 »
Добавлю про свечи накаливания от себя. Как узнать, что скоро им будет ППЦ, не знаю. Возможно и замерами. Но было у меня на другой машине с дизелем. Было это на третьем году эксплуатации Санг Енга. Как-то стал хуже заводиться. Точнее, завелся, а значек спирали не потух. И движок вначале потряхивало, пока не прогрелся. Прочитал в мануле - значит сгорела свеча. Поехал на сервис. Там померяли и вычислили одну такую, со сгоревшей спиралью.
После замены все стало нормуль. И больше не беспокоило.
Свечи накаливания - как лампочки. Либо целая спираль, либо ее нет.  Пока не сгорит - не узнаешь когда это случится. ИМХО.
