Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458450 раз)
KapeJI
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1580 : 26 11 2016, 15:07:53 »
Ну вы, блин, даёте... (с)
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1581 : 01 12 2016, 16:43:11 »
Доброго времени суток, господа дизелисты. У меня вопрос задался вопросом замены свечей накаливания, выкрутил проверил работает изумительно, но наткнулся на информацию, что есть регламент и бла бла бла. Купил новые, пришли оригинальные, достал поглядел шик закрутил но перед тем как затягивать думаю дай проверю, проверка до ужаса простая и всем известная, цепляем плюс за гайки минус на корпус, соответственно дымок, и свеча становится красной, шик остывает это несчастье а обратно лезть не хочет, я поглядел на наконечник у меня шок...
И так с тремя, четвертая тоже вздулась но после остывания в свое место лезет...Я думал, что может слишком долго держал ??? Хватаю старую делаю тоже самое держу ее около 30 сек. может даже больше, она как была ровная так и осталась... А если это в цилиндре случится... Ее же хрен потом от туда изымешь, может я чего не правильно сделал??? Или так только старые свечи проверяются???
С Уважением ПЕТР!!!
KapeJI
« Ответ #1582 : 01 12 2016, 19:33:00 »
ХЗ. Первый раз подобное вижу. Проверял неоднократно таким образом свечи- никогда не было ничего подобного. Даже ВАГовские свечи, которые работают на 8 Вольтах, проверял на 12 В, правда кратковременно...
В принципе на свечи напруга подается и после запуска двигателя. Они ещё минуты две работают на заведенном, поэтому время нагрева свечи тут роли играть не должно.
Попробуй отнести в магаз и потребуй возврата. Такого быть не должно в принципе, ибо если кончик от расширения застрянет в канале, то при попытке вывернуть свечу, он заломается и будет попадос конкретный.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1583 : 01 12 2016, 20:21:11 »
Удивил Chapai!
Я в том году превентивно менял свечи накала.....ставил оригинал,пришли в ор.упаковке от проверенного поставщика,вроде всё Гуд,работают. Пока не выкручивал  icon_crazy2
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #1584 : 01 12 2016, 20:26:37 »
А это точно оригинал?? Больше на левак похоже...
Fenix
« Ответ #1585 : 01 12 2016, 20:29:23 »
Где то попадалась информация,что этим страдает НЕОРИГИНАЛ.И при замене это одна из причин ,что их проблематично вытащить.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #1586 : 01 12 2016, 20:31:18 »
Сам сталкивался с такой фигней на не оригинальных свечах. Поэтому и спрашиваю про уверенность автора в оригинале.
Fenix
« Ответ #1587 : 01 12 2016, 20:34:15 »
Значит левак,в алятойтовской оригинальной упаковке с Али.....
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1588 : 01 12 2016, 20:43:09 »
Хорошо что проверил.... а так если бы закрутил беда была бы точно... Заказывал на emex пришли в оригинальной упаковке шрифт и внешне точный оригинал... обидно...
С Уважением ПЕТР!!!
Arsenal
« Ответ #1589 : 01 12 2016, 20:46:40 »
Расскажи про (сфотай) упаковку. Где заказывал? Поставщика и т.д.
Это же жесть имхо.
