Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458470 раз)
Rinat929
    • TLC Prado 120 3.0 173 л с
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1670 : 04 03 2017, 23:36:58 »
все разобрался с заслонками не буду я их выкидывать .просто когда два года назад снимал коллектор не правильно поставил тягу которая их открывает и они у меня постоянно были закрыты .а так они постоянно открыты .в какой момент они закрываются будем смотреть после сборки .скорее всего они закрываются когда нажимаешь кнопку принудительного прогрева ну будем смотреть.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1671 : 05 03 2017, 06:47:23 »
Какую тягу и как не правильно?
С Уважением ПЕТР!!!
Rinat929
« Ответ #1672 : 05 03 2017, 11:46:35 »
На коллекторе стоит вакуумный насос на двух болтиках когда чистил я его откручивал и получилось что я провернул его и закрутил, заслонки получились в закрытом положении.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1673 : 05 03 2017, 11:57:15 »
Заслонки не снимал?? Когда чистил.
С Уважением ПЕТР!!!
Rinat929
« Ответ #1674 : 05 03 2017, 15:08:15 »
Нет не снимал .после чистки побрызгал их вдшкой и разработал ходят легко.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #1675 : 05 03 2017, 20:51:57 »
Рукалицо.....Скорее всего, вам надо матчасть учить. Заслонки закрыты в режиме малых нагрузок, для того, чтобы увеличить скорость протекания воздуха через впускные клапаны.
Вакуумный насос:o
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1676 : 05 03 2017, 21:10:22 »
Вакуумный насос:o
Рассказывай тогда Виталь, чо эт за приблуда ?
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #1677 : 05 03 2017, 21:11:46 »
Актюатор заслонок геометрии впуска, ясно ж видно на фотке...:)
Arsenal
« Ответ #1678 : 06 03 2017, 23:41:35 »
Я и слов то таких не слыхал...... 8D
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #1679 : 07 03 2017, 21:57:27 »
А таких слов и не бывает, поэтому не слыхал,  есть актуатор.
