Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 456671 раз)
raf_11rus
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #2170 : 07 04 2019, 11:35:21 »
Не вижу проблем с давлением в рейле. ??? Все примерно так,как должно быть.
Кроме случая (почитал)-когда пытается заглохнуть.
Странно,что проблемы начались после замены ЭБУ АКПП...так?
А знаешь что....А попробуй-ка запитать топливную из емкости,в обход бака... :-X
Всем добрый день!!! Забыл отписаться,  пробывал  в обход бака через ёмкость, через топ. фильтр, и в обход топ. фильтра напрямую в тнвд,  всё тоже самое,  на подсос воздуха отпадает.
raf_11rus
« Ответ #2171 : 07 04 2019, 11:53:36 »
Подскажите пожалуйста,  если тнвд ставить от другой машины,  то его нужно приписывать или нет?
svans
  • Лучше водки хуже нет
« Ответ #2172 : 07 04 2019, 18:55:21 »
Здравствуйте коллеги керосинщики. Вопрос, вроде бы банальный и должен бы встречаться, но я ничего не наковырял. Если не влом, подскажите или ткните носом. Сто, как всегда, далеко, специалисты тоже.
Суть в том, что загорелся какой-то оранжевый индикатор и я думаю, что это сигализатор "вода в топливном фильтре". Фильтр никогда не менял,(в смысле самостоятельно) воду не сливал.Позвонил знакомым сказали, что ехать дальше категорически не рекомендуется т.к. вода может попасть в ТНВД и машинке кердык...Получается надеяться не на кого, только на себя. Буду рад любому совету изложенному доступным для дилетанта языком. Всем удачи. Спасибо.
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #2173 : 07 04 2019, 19:06:47 »
Ну дык слей воду. Снизу корпуса фильтра есть кранчик, именно для слива воды.
И наверное дизелисты, трактористы, но керосинщики...? :-[
svans
« Ответ #2174 : 07 04 2019, 19:15:42 »
Вот не увидел я там никакого кранчика... или на самом деле он как-то иначе выглядит...
Насчет керосинщиков прошу прощения если что...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2175 : 07 04 2019, 19:23:46 »
Так то надо.Но...например:форсунки тоже надо прописывать,но это не значит,что без прописки они не будут работать.
При установке чужого артикула (насос/клапан)-вообще не берусь предугадать,что получится при установке без прописки,и вообще удастся ли прописать. ??? Может машина заругается,может не. :-X
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2176 : 07 04 2019, 19:26:11 »
Правильно посоветовали. :-X
svans
« Ответ #2177 : 07 04 2019, 19:30:23 »
А может кто подскажет сколько я могу проехать с этим индикатором, без ущербу для здоровья машины?
raf_11rus
« Ответ #2178 : 07 04 2019, 19:52:08 »
Вот так выглядит кранчик на топ. Фильтре
qwertyMP
« Ответ #2179 : 07 04 2019, 20:11:50 »
Сунь руку под фильтр и нащупаешь. Разговоров больше и переживаний.
