Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 456544 раз)
raf_11rus
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #2640 : 21 07 2024, 20:40:11 »
ни че не видно
Чего не видно? Не видно как прокладку под форсунку зафигачили?
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2641 : 21 07 2024, 23:09:25 »
ни че не видно
Вообще ничего. Нужно через фотохостинг выкладывать. Посмотри правила.
raf_11rus
« Ответ #2642 : 22 07 2024, 10:17:37 »
Не надел в правилах как выкладывать фото)
Всегда так выкладывал)
Ткните пальцем где посмотреть, как правильно выкладывать фото
raf_11rus
« Ответ #2643 : 22 07 2024, 13:39:54 »
Вот так правильно?
https://ibb.co/WBhQScN
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2644 : 23 07 2024, 04:20:06 »
Вот так правильно?
Вот так правильно:
Копируй и вставляй Bbcode, где миниатюра со ссылкой.
Radion1994
« Ответ #2645 : 08 01 2025, 23:48:22 »
Всем
Здравствуйте
Подскажите Пожалуйста может кто-то сталкивался
Прадо 120 дизель 3.0 2006 года пробег 430ткм
 Суть проблемы
Если едешь по трассе все хорошо
Мотор не заглохнет
Если останавливаешься глохнет с разной переодичностью
Можешь 10 раз остановится не заглохнет
А может и каждый раз глохнуть приостановке
Если оставить на холостом ходу работать тоже глохнет
Пропадает давление топли
Падает до 1000кпа и глохнет
Пока не подкачаю топливо вручную через подкачку не запустится
Живу в Питере ездил в несколько сервисов
Мне говорят ошибок нет
Ну я и сам знаю что ошибок нет
Если вдруг написал не туда не в тот раздел
Извините
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #2646 : 09 01 2025, 12:24:23 »
Скорее всего проблема с подачей топлива . Я бы начал с проверки топливопровода на подсос воздуха . Можно для проверки заколхозить  отдельный топливный бак . Если это не поможет. то смотреть топливный насос.
Radion1994
« Ответ #2647 : 09 01 2025, 13:45:34 »
на подсос воздуха я вчера соорудил отдельный бак и исключит топливный бак и топливный фильтр без изменений
это не может быть проблема в датчике давления на нтвд
Radion1994
« Ответ #2648 : 09 01 2025, 13:50:07 »
Машина при этом работает идеально
Нет никаких посторонних шумов
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #2649 : 09 01 2025, 14:09:25 »
Чисто теоретически может.
