Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458787 раз)
скептик
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #830 : 11 04 2015, 22:55:37 »
нужно просто в настройках по ковыряться
...или к помощи специалиста прибегнуть
Карел
« Ответ #831 : 11 04 2015, 22:56:02 »
Взять и выкинуть 10 000 как то не готов...
Чего-о-ооо? :o
10 тыр за глючный сканер?
Я свой Тачстрим за 2 с чем- то взял и то считаю переплатил, но у меня свой резон... Да и иногда денежку зарабатывать помогает...
Ты подъедь ко мне завтра со своим, подключим мой и твой, и глянем, что они кажут...
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #832 : 14 04 2015, 08:19:17 »
Сегодня при запуске мотора в первые пять сек-из выхлопной произошёл большой выброс белого дыма, потом пришло в норму. Энто што такое???
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
« Ответ #833 : 14 04 2015, 16:13:55 »
Может быть сдохла одна,или две свечи накала.
(Белый дым это не сгоревшая солярка. )
С уважением Вячеслав.
Bloody
    • LJ73/KZJ78/LJ70/KDJ120/HDJ80
« Ответ #834 : 15 04 2015, 15:41:27 »
уважаемые граждане, может есть мысли по данному вопросу?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=105989.msg4982042#msg4982042
Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой...
Карел
« Ответ #835 : 15 04 2015, 16:54:23 »
Да ХЗ. р400- это ошибка по клапану ЕГР. Но так, как сам факт открытия и величину открытия клапана, ЭБУ определяет косвенно по показаниям датчиков расхода и давления воздуха, то причина может быть в чем угодно. От косяков означенных датчиков, до системы управления клапаном ЕГР. Может быть вакуумная трубка к клапану прохудилась.
Может быть электроклапан, управляющий вакуумом на ЕГР, трындит...
В общем однозначно сказать нельзя.
Я- б начал с чистки и проверки работоспособности самого клапана ЕГР- ходит ли шток на нем, цела- ли диафрагма... Потом проверить наличие вакуума в трубках управления клапаном. Ну и так далее
скептик
« Ответ #836 : 29 04 2015, 14:37:31 »
Карел,  бросаю вызов твоему самолюбию! ))), ибо сам, хоть и с 92 года дизелист, связи не нахожу.
 давно заметил, да как то обсудить руки не доходили. волшебство вот какое. как только соляры в баке остается мало (меньше четверти) дизелек начинает по звуку работать так, будто топливо "подсохло". Т.е, постукивает громче при нагрузке. всякие рисовал себе схемы связи двух этих факторов, от фантастических, до почти реальных, но все не то...
Карел
« Ответ #837 : 29 04 2015, 20:42:06 »
Если- б ты этот дизелек к моему гаражу пригнал, тогда можно было- бы и поглядеть что к чему.
Звук работы- понятие субъективное.
Может быть в пустом баке эхо какое- нибудь раздается, а ты на мотор грешишь...
Может быть насосу труднее поднимать топливо с такой глубины- он и издает предсмертные звуки...
Сам понимаешь, что гадать можно долго. Только к положительному результату это может не привести
Если уж реально по разному работает при разных уровнях топлива, то попробуй запитать мотор из банки и меняй её положение относительно мотора... Вверх, вниз... Будет что меняться или нет?
скептик
« Ответ #838 : 29 04 2015, 21:39:02 »
Это самое реальное, что придумалось (хотя и фигня)...а про банку - в смысле попробовать - нереально для меня. Нуегонафиг, некогда
Егорка
  • расслабон в гостя у друга
    • ПРАДО120диз D4D1kd
« Ответ #839 : 05 05 2015, 09:29:33 »
Извените я по теме глуппых вопросов. Со второй трогаться можно ? Врде без особых напрягов трогается. Что плохого?
