Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458748 раз)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #920 : 04 12 2015, 13:35:41 »
а на V образном как найти 1 цилиндр?  8D
Корешок
  • Время проведенное на рыбалке в счет жизни не идет!!!
  • TLC 120 D4D-2007 ГАЗ М20 1956
« Ответ #921 : 04 12 2015, 16:07:58 »
Передний  левый-по ходу машинки
Семеро одного не боятся.
Карел
« Ответ #922 : 04 12 2015, 23:47:48 »
Всегда у автомобиля первым цилиндром, считался по ходу движения, если двигатель поперек, то со стороны приводных ремней.
увы не всегда.
Любовь
  • Volkswagen ID.3
    • Toyota Land Cruiser 200 Диз
« Ответ #923 : 05 12 2015, 00:13:43 »
Второй день такая проблема. Утром завожу машину,выставлена макс HOT. Двигатель нагревается до рабочей тмп, а из воздуховодов дует холодный воздух. Только когда выезжаю на трассу начинает дуть тёплый. У кого такое было? Где искать причину?
А у тебя было, что без движения в машине печка реально грела?
У меня был 120 Дизель три года, вот пока не начнешь движение, ничего не греется, в движении все отлично было, останавливаешься - замерзаешь.. так и продали машину.. тут читала, что это у многих... на 200 все супер греется сразу..
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #924 : 05 12 2015, 01:23:02 »
Неправильно. Правый ряд - цилиндры с первого по четвертый, начиная спереди, левый ряд - с пятого по восьмой.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #925 : 05 12 2015, 07:35:52 »
Не верно.  ;D
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #926 : 05 12 2015, 13:48:46 »
Добрый день! При включении кнопки "PWR Heat", обороты двигателя поднимаются до 1200 и появляется легкий равномерный свист с левой стороны моторного отсека (если стоять лицом к лобовому). На турбину не похоже, т.к. отключив "PWR Heat" и добавив педалью газа до 1200об свиста нет. В прошлую зиму этого не наблюдал, а может не замечал. Проясните пожалуйста.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #927 : 05 12 2015, 18:49:48 »
При включении кнопки "PWR Heat", Происходит включение муфты подогревателя, который и расположен в той части где вы описали. В шкиве муфты есть подшипник, который под нагрузкой и издаёт звук, по причине отсутсвия(высыхания) в нем смазки. В вашем случае необходим разбор, смазка и обратная сборка шкива муфты....
При НЕ включённой кнопки, муфта НЕ включается, соответственно и свиста нет.
qwertyMP
« Ответ #928 : 05 12 2015, 19:18:45 »
Ещё бы пальцем ткнуть где этот подогреватель и сложна ли процедура разбора этого узла.(к ОД не поеду, делать будет гаражный Кулибин). И ещё не написал: когда двигатель выходит на рабочую температуру, то сверчки под капотом пропадают, но кнопка вкл.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #929 : 05 12 2015, 19:55:14 »
После прогрева двигателя до 75 градусов, "PWR Heat", сама выключается
