Автор Тема: Перестал заводиться  (Прочитано 7521 раз)
Мох
Перестал заводиться
« : 14 07 2014, 19:35:03 »
Всем привет! Замучила проблема, которую не могу сам решить, по этому обращаюсь за помощью. После поездок, особенно в жару машина перестала заводиться, нет старта, щелкает только реле стартера и бензонасоса. по истечении какого то времени , от 5 и до 40 минут прохлаждения, как будто ни чего и не было завелся- поехал. Пробовал вынимать реле стартера перемыкал напрямую, кидал провод от минуса аккумулятора на движок и кузов, ни чего не помогает. Тема на подобие вроде была, но там по моему так и не вылечили. Помогите с проблемой.
TLC95 3,4 акпп 98г.
Re: Перестал заводиться
« Ответ #1 : 14 07 2014, 19:54:54 »
бензсоска дохнет
Мох
« Ответ #2 : 14 07 2014, 20:00:39 »
насос то при чем? стартер даже не крутит
TLC95 3,4 акпп 98г.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #3 : 14 07 2014, 20:02:47 »
Пятаки на стартере, кажись кончились... ;)
« Ответ #4 : 14 07 2014, 20:09:55 »
ну дыг, так бы и написал
Мох
« Ответ #5 : 14 07 2014, 20:15:15 »
я так и написал, что нет старта.
TLC95 3,4 акпп 98г.
« Ответ #6 : 14 07 2014, 20:16:42 »
втягивающее щелкает ?
Мох
« Ответ #7 : 14 07 2014, 20:25:50 »
не щелкает, только внизу слева под панелью реле насоса
TLC95 3,4 акпп 98г.
Николай71
  • Эх, прокачу...
    • TLC 95 1KZ-TE A/Т
« Ответ #8 : 14 07 2014, 20:39:40 »
Попробуй, приходит ли плюс при повороте ключа зажигания в положение запуска на тонкий провод стартера? Если приходит снимай стартер, а если нет - реле стартера потихоньку дохнет...
« Ответ #9 : 14 07 2014, 20:40:29 »
берем схему и ЦЕШКУ и по проводкам ) тут по другому ни как
