Автор Тема: Моем топливную 1KD. Автохимия для дизеля.  (Прочитано 82422 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Что бы не потерять вот это чистящее средство и его артикулы,решил скопировать пост Виталия сюда.
.......для отмывания тяжелых загрязнений ничего лучше красного концентрата Grass я не нашел.
Но он гад сильно лютый, шкуру на руках сжирает только в путь, поэтому СИЗ обязательны.
От всяких лаковых отложений и нагара хорошо помогает Деталан А10М
116100 - банка 1л
116103 - канистра 20кг
125198 - канистра 5,55кг
Себе купил литруху,еще правда не пробовал.
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
Отмечусь
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
Летом советовался с ОД по поводу расхода. По моему тот был +1.5 литров выше нормы. И вот ОД прописал такую жижу - мягкий очиститель. Заливается в бак. При этом в баке должно быть не менее 40 литров топлива. Якобы действие средства продолжается еще пару баков. После проработки клинера должен был явится у ОД на диагностику форсунок.
Сногшибательного эффекта не произошло. По наблюдениям, расход упал около на 0.5 литров.
Тойота якобы советует эту фигню заливать через каждые 40 ткм. Цена вопроса 19 евро.
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
Arsenal
Это она ?
Арт. 08813-00860 ?
Искал фото этого артикула - не нашел.
Артикул TDFSCF350-0,что на фото спереди не бъется.
Al75
  • Рига, Латвия
PZ463-00PC0-04 или PZ46300PC004 (по накладной)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
вот еще бутылка, от которой есть заметный глазу эффект:
Arsenal
арт. в студию будьте добры молодой человек )
bmhome
    • MPS2 4M41
Извиняюсь за потом.:)
XA 40113
45RUS
  • Валера или Михалыч
Multi Cleaner (Diesel) - очиститель топливной системы для дизельного двигателя – это высококачественное средство автохимии, которое позволяет:
-Очистить топливную систему до уровня технической чистоты;
-Заменить полноценную стендовую очистку инжекторов;
-Восстановить функционирование топливного насоса;
-Обеспечить надежную защиту системы.
Multi Cleaner (Diesel) – это:
•Безопасное и быстрое удаление всех видов отложений и загрязнений;
•Эффективное очищение форсунок, впускных клапанов, камер сгорания до уровня технической чистоты;
•Восстановление мощности двигателя и других параметров агрегата до заводских;
•Снижение расхода горючего;
•Удаление влаги из топливной системы;
•Уменьшение содержания вредных компонентов в отработанных газах;
•Создание надежного противоизносного покрытия на деталях топливного оборудования во время его работы;
•Восстановление производительности топливного насоса до уровня номинальных показателей;
•Улучшение распыла горючего;
•Защита плунжерной части насоса при использовании некачественного горючего;
•Повышение надежности функционирования и продление срока службы системных элементов.
*протестировано для систем питания Common Rail (аккумуляторного типа) и Pumpe-Düsе (насос-форсунка)
Применение
Влить очиститель в топливный бак перед заправкой
Примечание
•Состав совместим с дизельным топливом всех марок, безопасен для сажевых фильтров, каталитических нейтрализаторов, клапанов
•Рекомендуется использовать каждые 5000 км пробега
Дозировка
250 мл. очистителя на 40–60 л. топлива.
_dim_
Сам пользую раз в 10000 км и очень нравится вот такая штучка
артикул  W12293, в автодоке стоит около 500 рублей
