Автор Тема: Моем топливную 1KD. Автохимия для дизеля.  (Прочитано 82417 раз)
knfevg
Двигатель 1КД. Пробег 270ткм. Климат легкий, топливо хорошее. Недавно подключал техстрим и он показал что форсунки уже на грани (коррекция от 2 до 4, в зависимости от форсунки). Думаю еще немного покатаю их перед заменой всех сразу но есть идея промыть их.... как лучше всего это сделать, не разбирая?
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
2 - это ещё далеко не на грани ;)
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
Недавно вот такую штуку залил,хотя раньше постоянно пользовался только суперкомплексом от того же ЛМ
Минус суперкомплеса,неудобная пробка.Открывать рекомендую только на улице,так как если нечаянно пролить в машине вонища будет очень долго, еще один минус мерный пробка, пользоваться которой крайне неудобно,обязательно обольешся .
Эта штука на фото удобна тем ,что рассчитана на 75 литров ,залил один раз и выкинул банку.
Средство для очистки топливной дизельных систем длительного действия от нагара, закоксовок, коррозии. Работает по всей топливной системе и сохраняет действие до 2000 км. При периодическом использовании (каждые 2000 км) поддерживает всю систему в чистоте, повышая силовые параметры двигателя. Рекомендуется для любых систем впрыска дизельных двигателей. Особо эффективно при использовании современного низкосернистого топлива (EURO стандарта) за счет наличия в средстве смазывающих топливную систему компонентов.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Кстати, вчера залил горючку, посчитал... Где-то получается 14 с чем-то. Т.е. на литр упал жор. Опять залил LM, будем посмотреть дальше.
Посчитал ещё раз. Опять около литра уменьшилась прожорливость. Уже в общей сложности на 2,5 литра меньше стал жрать. Сейчас 13,5.
В продолжении разговора.....залил недавно,ради интереса, вот эту присадку,стоимостью 90руб:
* Заливается в топливный бак перед заправкой автомобиля топливом.
* Один флакон рассчитан на 45-50 литров дизельного топлива.
* Внимание! При попадании на лакокрасочное покрытие немедленно смыть водой!
Тож упал расход,мамой клянусь,хотя в описании продукта,написано следующее:
Когда следует применять цетан-корректор?
Можно встретить рекомендации применять цетан-корректор регулярно, для профилактики. Мол, дизтопливо в России низкого качества, и потому “кашу маслом не испортишь”. Это мнение представляется ошибочным. Несмотря на то, что, как уже говорилось, повышение ЦЧ ведет к ускорению воспламенения топлива и более мягкой работе двигателя, нужно понимать, что современные двигатели рассчитаны солярку с ЦЧ 51. Отклонение от этого числа вниз ведет к росту расхода топлива, более жесткой работе двигателя и затрудненному запуску, отклонение вверх делает работу мотора мягче, но падает мощность, растут расход топлива, дымность выхлопа и температура отработавших газов. А последняя величина напрямую влияет на ресурс турбокомпрессора, который и так работает в очень тяжелых условиях. Поэтому чрезмерное добавление цетан-корректора в дизельное топливо пользы точно не принесет.
Применение цетан-корректора оправдано, если после заправки на сомнительной АЗС вы вдруг почувствовали, что мотор стал работать жестче и шумнее, или вдруг «на ровном месте» появились проблемы с запуском двигателя. Произойти это может когда угодно, поэтому запас препарата лучше всегда иметь с собой в автомобиле. И обязательно соблюдать предписанную производителем дозировку.
Arsenal
А так как Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz (арт. 1975)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=114489.msg3419693#msg3419693
тоже поднимает цетановое число,ее регулярное применение как бы становится под вопросом. Хотя двигателю 5L-E ,мож и похрену мороз. )
Arsenal
Еще прикупил вот такую автохимию (для пробы) от отечественного производителя )
Плюсы на мой взгляд:
1. Ооочень гуманный ценник (!) в районе 130/160 руб.
2. Доступность для заказа в интернетмагах.
3. Флакон расчитан на 60-80л. Д.Т.,а не как у др.производителей на 45/50л. Стоишь и думаешь,сколько залить полторы бутылки или 1/3 ) Здесь залил пузырь,заправил бак под жвак и усе.
4.Производитель рекомендует заливать раз в 8/10 тыс.,что тоже очень полезно для нервной системы и самоуспокоения. Залил и забыл на 10 тык ) Вроде "Ты все сделал,что смог" - дешево и сердито. Гы,гы...
Пока не пользовался,купил недавно,но довожу до сведения заинтересованных.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
как прошли испытания в полевых условиях?
Arsenal
Даж не знаю что ответить ) Разницы особо нет,что с химией,что без. С химией обычно расход падает примерно на 0.5л. Так,лью от неч делать. У Нанотека большая линейка химии.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
ясно, значит эта не очень, коли разницы нет )
Otar1895
н
Интересно, производители этой хни знают принцип работы дизельной топливной аппаратуры?
Пишут: "Запрещено заливать в топливный бак", а то, что через обратку эта химия всё-равно в бак попадет тут-же... Это как?
Я-б не связывался с такой фигней. Взять испытанную промывку Винс или Лавр и не париться.
Не рекомендуете ?
