ПРОБЛЕМА С ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ!!!
Автор Тема: ПРОБЛЕМА С ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ!!!  (Прочитано 1004 раз)
Andrey74
    • Land Cruiser Prado 120
Здравствуйте,у меня возникла проблема с запуском двигателя, а именно: приехал домой на обеденный перерыв, заглушил машину. После обеда, вставил ключ в зажигание и загорелись чеки VSC TRC, VSC OFF, затем я попробовал запустить двигатель и ничего не вышло, двигатель не запускается. Помогите решить эту проблему!!
Модель машины: Land Cruiser Prado 120, двигатель- 5VZ-FE (3,4 Л), пневмоподвеска, 2003 года выпуска.
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
Re: ПРОБЛЕМА С ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ!!!
« Ответ #1 : 15 07 2014, 09:05:28 »
1. Неплохо в приветствие сходить
2. Стоит ли нештатный иммо? очень похоже на ошибку метки.
3. Штатный иммо возможно глючит. Ключик красный моргает, когда ключ вставлен?
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
Andrey74
« Ответ #2 : 15 07 2014, 09:17:18 »
Ключик красный моргает только когда нет ключа, а когда вставляешь ключ, он перестает моргать.
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
« Ответ #3 : 15 07 2014, 09:18:52 »
А по первому и второму пунктам?
Сигналка стоит? Метка к ней имеется?
Купил Land Cruiser Prado - иного мне не надо!
Andrey74
« Ответ #4 : 15 07 2014, 09:31:07 »
Стоит все штатное родное, ничего не менялось, машина из Японии, сигнализацию не ставил.
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
« Ответ #5 : 15 07 2014, 09:37:10 »
Стартер-то крутит?
Arthur
« Ответ #6 : 15 07 2014, 09:39:30 »
Ну если фару протирал и по покрышке ногой стучал, а она всё равно не заводится ,то нужен сканер.А если серьёзно,нужно идти по цепочке:бензонасос,катушки,свечи и т.д.У нас разница во времени....Ты  на обед приехал,а я только позавтракал.
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
« Ответ #7 : 15 07 2014, 09:45:32 »
Я думаю, он уже ужинать собирается.
По теме. Если сигналки нет, красный ключик гаснет, стартер работает, а двигатель нет - я бы начал с бензонасоса.
Andrey74
« Ответ #8 : 15 07 2014, 09:59:09 »
Начнём по порядку.Открыл крышку предохранителей в моторном отсеке,пошевелил реле электронасоса ABS, реле электронасоса TRC и реле электромагнитных клапонов. Вставил ключ в зажигание, чеки пропали, стал запускать двигатель, стартер крутит, а двигатель не запускается. Выключил зажигание, включил обратно, опять загорелись опять эти 2 чека (VSC OFF, VSC TRAC). Даже при горящих чеках стартер крутит.
