Автор Тема: Стрелка температуры ОЖ не хочет ползти вверх!!!  (Прочитано 3615 раз)
smsv
Доброго времени суток, прадоводы!
Опишу проблему:
Автомобиль TLC Prado, 2006 г.в. Двигатель 2,7 литра, машинка из ОАЭ.
Сейчас на улице ночью +15-20, днем 27-35. Не жалуюсь на лето, очень рад.
Утром завожу машину с автозапуска, колматит 10 минут, выхожу, смотрю а стрелка температуры ОЖ на отметке "С". А иногда и до нее не доходит.
Начинаешь движение. температура растет, и достигает четверти шкалы - это максимум!!! Стоишь на месте немного падает.
Что сделано: заменен термостат, старый был рабочий, заменен антифриз.
На компьютерной диагностике никаких ошибок не выявлено.
Подскажите куда еще слазить можно и мож как решается эта проблема?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
если на компьютерной диагностике темп охл.жидкости рабочие 85-95гр, а стрелка внизу, то проблема в стрелке.
Новичек
smsv, термостат! или не родной или б/у или брак.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Вот нормальное положение стрелки на арабах.
evgeny74
    • 150 стайл
На всех арабах так не парься  icon_crazy2
Тверской777
  • 92 регион
    • LCP 120, 2.7
Согласен с evgeny74 у Вас все хорошо. Это нормальное положение стрелки для арабов. У самого так.
С уважением, Александр.
smsv
Доброго времени суток всем!
Благодарю за участие.
На выходных поэксплуаттировал машину и по трассе и по пробкам, в итоге две фотографии:
1. стрелка как и на фото выше, так и как описывал, на половине половинки.
2. чуть подольше покатался по трассе в постоянном обгоне и скорости 120-140 и получилась вторая фотка. Но что могу сказать, что как только въехал в город, стрелка вернулась, через какое-то время, как на первом фото.
smsv
Собственно второе фото
Все нормально, ездий и наслаждайся.  :)
smsv
Все же продолжу эпопею!
Вчероа вот что было: еду себе, все хорошо, температура в пределах нормы, стало сильно жарко, включил кодей.
Температура поползла как на картинке, как только стала выше значка температуры (как стрелка стоит на рисунке, выше этого белого значка), кондер перестал быть кондером и началось обдувание меня горяченным воздухом, хотя на климате температура стояла 18 градусов.
Пришлось включить печку на 32 и потеть пока температура не пошла вниз.
Сейчас кондер работает в обычном режиме, ну правда не стал я его прям долго насиловать, чтоб опять не поперла температура.
Чего сделать, куда посмотреть?
Есть подозрение, что просто забились радиаторы, надо продуть от пыли и пуха.
