Автор Тема: Защита датчиков положения кузова.  (Прочитано 3529 раз)
Vasvin
    • LC Prado 120 4.0
Приветствую соклубников!
Стал владельцем вот этого красавца:
_http://images.vfl.ru/ii/1405433752/0200a00b/5715725.jpg
(Спасибо Евгению Germanovich за отличную машину и отличное отношение! icon_friends)
Так вот, решил провести профилактические работы, чтоб ездить ещё 10 лет без проблем. Дошел до ревизии датчиков положения кузова и возникли вопросы.
Первый - кто чем отмачивал\откручивал болты? Один я уже сорвал..на правом датчике - высверлить легко..А вот левый расположен в неудобном месте.
Второй - изучал форум и в базе знаний прочитал, что датчики можно защитить камерой от колеса тележки. Это как, разъясните, пожалуйста? Не могу понять..
Буду благодарен за ответы и внимание! :)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Защита датчиков положения кузова.
« Ответ #1 : 15 07 2014, 18:51:06 »
(Спасибо Евгению Germanovich за отличную машину и отличное отношение! icon_friends )
Может проще нутро нанотеч-электро запшикать? Не пропускает воду и защита контактов и забить на камеры?
Vasvin
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #2 : 15 07 2014, 19:12:28 »
Тема  интересная. Только что-то подсказывает мне, что у нас её не купить...
А опыт использования есть?
Serz 39
  • кто против прады?:)
« Ответ #3 : 08 08 2014, 00:00:44 »
Забей на Нанотеч и одень камеры!
Вода с колеса прям в датчик бьет и нанотеч тебе не поможет.
Я поменял датчики после 4 лет, а с камерами уже 5 катаюсь и без проблем.
Монтаж: Одеваешь кусок камеры, полностью на тягу с датчиком, болтами прижимаешь к кузову и подрезаешь под тягу, чтоб не мешало.
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #4 : 09 08 2014, 19:38:42 »
Раз в году разбираю датчики - и всегда наблюдаю одну и ту же картину - окисляются пружинки в месте контакта с медными дорожками в корпусе. Как туда попадает влага - не понятно - все очень герметично. Результат окислившихся пружин - зад задирается и начинает "бухать". Устав с этим мириться - нашёл решение - просто припаял пружинки к медным дорожкам корпуса. Пока все норм, а дальше время покажет.
— Красивая машина
Serz 39
« Ответ #5 : 09 08 2014, 21:02:51 »
Вода через шток попадает!
Я вычислил по подтеку со штока внутри.
Поэтому и одел камеру.
А с двух сторон припаял?
Vasvin
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #6 : 09 08 2014, 22:17:37 »
Кстати, интересное решение. У меня окислился контакт пружинка-дно датчика. Т.е. Пружинка-крышка был чистым. Припаять и смазки туда положить, на дно.
Serz 39
« Ответ #7 : 09 08 2014, 23:13:49 »
И еще убрать поступление влаги!!!
Иначе все остальные зарджавеють!)))
Vasvin
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #8 : 09 08 2014, 23:19:39 »
Да-да, камеру обязательно.)
Serz 39
« Ответ #9 : 09 08 2014, 23:33:36 »
У меня история такая: начали глючить, разобрал и увидел 2 пружины в труху сгнили, почистил, поставил 2 новые другие в смазку, заклеил на герметик(бутил) и откатал с полгода----опять заглючил! Разобрал и увидел, что новые пружины ржавые... вода прошла по оси!!!! и еще вал стал туго крутиться!!!!
Плюнул и поставил новый(благо заранее запасся) в камеру и 5 лет катаю без проблем.
