Автор Тема: Сильный выхлоп 4.0  (Прочитано 3980 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Сильный выхлоп 4.0
« Ответ #10 : 17 07 2014, 20:27:20 »
В салоне и печке при заводке и глушении ничего не булькает?
100_161
  • Все будет хорошо!
    • ТЛКП 120 4.0 2006 R2
« Ответ #11 : 17 07 2014, 21:22:33 »
Ночью температура воздуха какая была?
С уважением, Альберт.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #12 : 17 07 2014, 22:00:48 »
парит-нормально.
особенно на холоде (зима осень весна), после теплого гаража(бокса),зимой, и на gx470, gx460, 200, 570... частенько. обьем большой, окисление топлива кислородом = вода+СО типа химия
на прогретую всё уменьшается, возможно, потому что выхлопная система набирает температуру и смесь становится менее богатая, чем при прогреве.
ps^ на v8 прокладки не пробивает, а парит тоже нормалёёёк
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
« Ответ #13 : 17 07 2014, 22:09:39 »
парит-нормально.
Вот и я про то же :). 09 icon_friends правда, неправда...это мое мнение по видео, а так в натуре смотреть надо. Я тоже в курсе как дымит (не парит) масло и ОЖ.
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #14 : 18 07 2014, 09:05:49 »
Спасибо за советы. ночью температура была порядка 5-8 градусов. По поводу ож, не кипит, пузырьков нет.Ничего не булькает. Всалоне тишина, за исключением стертых дорожек заслонки. Уровень ОЖ не падает, в радиаторе до крышки.
Севик
« Ответ #15 : 18 07 2014, 11:07:41 »
ну и славненько, понаблюдай для спокойствия. По заслонкам тема есть. Я сам менял привод минут 30 не спеша, ничего сложного.
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #16 : 19 07 2014, 13:53:17 »
Хорошо, а чтобы не было проблем с пробоем прокладки гбц, что-то нужно для этого делать, кроме как следить за уровнем и менять своевременно? Можно ведь и не заметить, а как пробьет прокладку - я понял, что уже поздно будет?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #17 : 19 07 2014, 18:14:54 »
Почистить радиатор!
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #18 : 20 07 2014, 20:48:20 »
В смысле с наружи?
Oscvernitel
  • Если долго вглядываться в пропасть- пропасть начинает вглядываться в тебя...
    • Prado 120 1GR-FE 2006гв
« Ответ #19 : 21 07 2014, 13:34:33 »
На предпоследнем видео знатно дымит... У меня сейчас выхлоп как на первых двух видео... Антифриз вроде не хавает...
