Автор Тема: ЧЕК то горит то нет!  (Прочитано 3299 раз)
димарик29
  • Лучше ТОЙОТЫ прадик!
  • Тойота рулит!!!
    • ПРАДО 90 1кз-те 1998
« : 18 07 2014, 11:56:59 »
Машина в ремонте была,кузовщина косметика.
Теме такая:
С утра нахолодную пускается отличн! Глушиш на грячую сразу,(и в течение 10минут) тоже отлично!ЖИК ЖИК ЖИК ТРРРРР так примерно ;D
С утра завёл и толико начинает прогреваться(стрелка в сторону прогрева пошла),начинает нустойчево работоть приэтом чадит синим дымом... С пол прогрева  всё устаканивается,и к плному прогреву работает ровно! Чек приэтом то горит то негорит... :-\
Находу тяга сумашедшая(новая турбина ДВС с переборки после обкатки)когда чек негорит,но когда чек загарается,сразу подтупливает чувствуется динамика хуже!
Че ошибки 12 чтото там с коленволом при оборотах 400...0???? Худа смореть что делать?
При обкатке рлушил ЕГР ,но када менял турбину обратно всё как надо без заглушек вобрал,всё было нормально ,стало так недавно!
Было с вакуумными трубками напутал(када сЕГРа заглушки убрал)тоже калбасило,потом по букварю вроде всё поставил и наладилось. но почти сразу начался гемор.
Да кстате када молотит (на прогретом)отлично всё только ЧЕК загарит обороты чуть падают (чадит слегка) потом мало ррррр и чек пропал(и нечадит синим дымом) и его некалбссит када это происходит.Калбасит када в пргрев идёт!!!!
На горячую (полутёплую)через 40 минут-час пускаетсу долго ЖИК ЖИК ЖИК ЖИК ЖИК ЖИК ЖИК ЖИК ТР ТТРРРРРРРРР Но бывает и отлично как с утра хорошо,и день нормпльно пускается!
Ну как есчо описать Как то так!  post
Нужен экстренный КАНСИЛИУМ ДИЗЕЛИСТОВ собирать  icon_hallo
1кз-те 98 год
ЛЮДИ БУДЬТЕ ДОБРЕЕ ДРУГ К ДРУГУ,ЭТО ВАЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
Re: ЧЕК то горит то нет!
« Ответ #1 : 20 07 2014, 11:44:03 »
есть две 12 ошибки , ежели что
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=102519.msg2216364#msg2216364
димарик29
  • Тойота рулит!!!
« Ответ #2 : 20 07 2014, 21:21:00 »
Костя привет!
Спасибо за инфу!
Так и есть,пошевелил датчики на ТНВД и все стало отлично,долго стояла на ремонте,подзаглючила слегка!!!
можно темку зависть!
« Ответ #3 : 20 07 2014, 21:25:24 »
там чистить надо , место не хорошее все летит туда , вода и тп , и контактным силиконом обработать , вентилятор всё время дует
« Ответ #4 : 20 07 2014, 21:28:32 »
Костя привет!
Спасибо за инфу!
мозг на одном датчике может работать нормально , типа у денсо эта ошибка не критична , но вот на холостых косяг
« Ответ #5 : 20 07 2014, 21:31:08 »
она могет и не вылезать , плавающая
димарик29
  • Тойота рулит!!!
« Ответ #6 : 22 07 2014, 11:18:14 »
Костя спасибо!
с МОЙКИ ВЫСОКОГО давления намыл,продул,силиконом обработал!
Что скажешь,если зажигание ТНВДшкой пораньше поставить,всё-таки износ в тнвд?!Мож на горячую,лучше пуститься будет?!
ВОТ КАКАЯ ШТУКА: ЧЕМ ДОЛЬШЕ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВС ПРОХОДИТ ВРЕМЯНИ,ТЕМ БОЛЬШЕ ВРЕМЯНИ НА ЗАВОДКУ!!!
ТНВД давление недержит нагорячую.
Но пускается терпимо 3 секунды и тррррррр!
« Ответ #7 : 22 07 2014, 11:30:44 »
с предом ST или без него ?
димарик29
  • Тойота рулит!!!
« Ответ #8 : 22 07 2014, 11:40:35 »
Пока непробывал,без преда!
Ща на приёме,у врачивалы!
через полчаса,попробую без преда,и отпишусь.
Пред в блоке предов в моторке?
« Ответ #9 : 22 07 2014, 12:37:19 »
да, внизу, на 7,5А красный
