Автор Тема: Как работает "обеспыливатель" салона в 150-ом?  (Прочитано 8772 раз)
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
...Может все ж ионизатор - в японках старых видел подобные фишки - типа нейтрализации табачного дыма.  :)
Не сомневаюсь, что это есть ионизатор воздуха (типа "люстры Чижевского"). Эффект тот же, ощущения свежести - те же. Да и кратковременный режим его работы (не более 3-х минут) подтверждает, что это он .
Похоже, что это тот самый "ионизатор воздуха Plasmacluster", что на предыдущую Камри шел уже в базовой комплектации.
Про технологию Plasmacluster от Sharp можно узнать в любом поисковике.
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
Сомнения только лишь в том, что достоверной Инфы от Тойоты в мануалах нет, ну а про манагеров и так все ясно ..... newrus
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Чото я когда шумил систему отопления, ни каких ионизаторов не нашел. А вот что включается рециркуляция в этом режиме это точно, и чтоб направление потока воздуха менялось тоже не заметил.
777 ™
  • Местный домовой.
Откройте мануал запчасти кондиционирование и гляньте стоит ли в воздуховодах ионизатор! В лексусах лх стоит у прадо несмотрел.)
Еще проще заходим в каталог допов аксессуаров японский и смотрим есть ли доп ионизатор воздуха? А он там кажись есть ввиде плафона салонного освещения! Как и на 120 том ! Значит в стоке ионизатора нема!)
777 ™
  • Местный домовой.
Работает так. При нажатии этой кнопки. включается рециркуляция и увеличивается скорость вентилятора. Эта кнопочка чтоб пользователю не делать лишних манипуляций с кнопками и настройками, после ее отключения все настройки возвращаются в прежнее состояние. Эта функция для совсем ленивых, и ркайне не эффективная. Вот если она через все воздуховоды засасывала бы воздух с пылью из салона а запускала через фильтр.
Так это функция собственно и засасывает через воздуховоды пыль и проводит через фильтр??? В чем сомнения? Тема обсасывалась не раз на форуме. Выключив рециркуляцию, можно убедится, что функция продолжает делать свое дело. Завтра попробую, но вроде как и рециркуляция включается только в жаркую погоду, когда по замыслу инженеров, наиболее большая концентрация пыльцы на улице. Пока не буду ставить под сомнения внедрения япов, так как их забота о людях и об их комфорте известна еще по правому рулю.
Взвесь пыли и пыльцы разные ! Одна тяжелая и садиться на панель и участки обшивки другая легкая и фильруема!
777 ™
  • Местный домовой.
fraks Владимир так салонник то угольный, точнее угольная пропитка фильтрующего материала салонного фильтра :-X ???
Какой салонник поставишь - такой и фильтр. У меня никогда угольного не было.
Кроме того, уголь или нет - какая разница для пыли и пыльцы? Уголь он только запахи и газы ловит, остальное - фильтрующим материалом.
Разница между обычным и угольным филом в степени фильтрации и обеззараживании, у угольного степень выше но и ресурс меньше а значит при забитии нагрузка на вентилятор выше и желательно чаще его чистить либо менять!
palich85
    • j150 1kd
Я что один только в мануале прочитал, что эта функция направляет поток так, что бы сдувать с лица пыльцу? Т.е. рециркуляция + обдув пыльцы с лица.
