Автор Тема: Есть ли катализатор в ТЛКП-90 , 1kd-ftv?  (Прочитано 10190 раз)
Re: Есть ли катализатор в ТЛКП-90 , 1kd-ftv?
« Ответ #20 : 22 07 2014, 22:21:28 »
да может с казета подойдет
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #21 : 22 07 2014, 22:32:42 »
А как проверить забит он или нет?Я тут на просторах инета нашел статью но только про "ката" "Как проверить катализатор?
Проверить работоспособность катализатора самостоятельно можно следующим образом. На стоянке педаль газа утопить в пол, контролируя при этом обороты по тахометру. Если мотор раскручивается до максимальных оборотов и срабатывает ограничитель, катализатор в норме. Если стрелка не доходит до красной зоны и ограничитель оборотов не вступает в работу, значит, пропускная способность катализатора снижена. Правда, результатам такой диагностики можно доверять лишь при условии исправности систем питания, зажигания и т.д. Отсутствие или очень маленькое давление выхлопа также говорит о неисправности (закоксовывании) катализатора.
Не останавливайся на достигнутом!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #22 : 25 07 2014, 13:48:08 »
Есть ли у кого опыт по удаления сажевого фильтра и как ведет себя машина после этого?
« Ответ #23 : 25 07 2014, 14:37:43 »
да как после удаления катализатора , у тя датчики есть на сажевом то ?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #24 : 25 07 2014, 14:45:42 »
Да же не знаю..
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #25 : 25 07 2014, 14:47:49 »
Да же не знаю..
Скорей всего нет
« Ответ #26 : 25 07 2014, 14:54:22 »
Да же не знаю..
да ёптиьть, ну загляни под пузо , иль совсем воротничОк белый  >:(
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #27 : 25 07 2014, 14:56:07 »
Да же не знаю..
;D нет, я просто на работе глянуть пока не могу
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #28 : 25 07 2014, 14:59:07 »
Как он должен выглядеть ?
« Ответ #29 : 25 07 2014, 15:12:28 »
ну датчик вкрученый как выглядит ??? проводки там к нему идут
