Автор Тема: Что за рывки в трансмиссии?  (Прочитано 5888 раз)
Kaon
    • Prado VZJ95 '97
Здравствуйте! Имеется прадо 95 97г.в., правый руль, автомат, мост лсд. При сильном повороте руля машина ехала как бы рывками/переваливается. Сейчас слышен приглушенный типа стук, а рывки чувствуются и при малых поворотах руля. Что это мост, раздатка?
Kaon
    • Prado VZJ95 '97
Re: Что за рывки в трансмиссии?
« Ответ #1 : 26 07 2014, 13:14:23 »
Щас поездил по немного сырой траве - есть какое-то хрумканье сзади. Но на сухом звук как щас будто щас чето сломается.
Kaon
    • Prado VZJ95 '97
« Ответ #2 : 26 07 2014, 13:23:47 »
Заблакировал межосевой. При движении по кругу задним ходом внутреннее заднее дергается- пробуксовывает, на рачаг раздотки при этом отдает( тоже дергается)
Kaon
    • Prado VZJ95 '97
« Ответ #3 : 26 07 2014, 13:53:20 »
Стояла резина 265/70 гладкая, щас 275/70 более зубастая. Ну не было такого раньше! На асфальте скрежет пугающий!
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #4 : 26 07 2014, 18:19:48 »
Работает ЛСД мост так. Масло не забывай лить LS.
Kaon
    • Prado VZJ95 '97
« Ответ #5 : 26 07 2014, 19:54:38 »
Лил элэсдэшное и сейчас поменял. Но такой грохот вот недавно появился. Прям грохот скрежет, чето ненормальное. Какого рожна он на сухом асфальте  блокируется? Да и думаю, что за 300 тысяч он скорее в обычный превратиться, а не наоборот.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #6 : 27 07 2014, 05:51:00 »
Вскрывай мож фрикционам пора на замену.
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
« Ответ #7 : 27 07 2014, 15:52:46 »
Сзади или спереди все таки? При поворотах руля, если щелчки - спереди, то похоже на ШРУСы.
Kaon
    • Prado VZJ95 '97
« Ответ #8 : 27 07 2014, 17:45:33 »
При открытой двери слышно хрумканье сзади, а чувствуется везде. Это может мост, крестовины, раздатка - нахватал по интернету. ШРУСы пока исключил - при вывернутом руле и дать газу вообще ничего не слышно.
Щас после дождя поскользил - сильное хрумканье при недовороте руля до крайнего положения на 180 градусов в обе стороны, а на сухом чуть руль крутишь и началось хрум-хрум-хрум потихоньку.
Что еще делал в последнее время: подтягивали рейку, меняли самую заднюю крестовину, проверяли привода, есть сильный люфт в переднем редукторе.
Kaon
    • Prado VZJ95 '97
« Ответ #9 : 27 07 2014, 17:57:06 »
Если фрикционы, то там же еще регулировочные шайбы, их тоже скорее всего новые подбирать?
