Автор Тема: Кронштейн на рейлинг для 150-го  (Прочитано 107193 раз)
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
До недавних пор антенна у меня стояла на затяжном кронштейне от Comet :-[ , масса была притянута из под болта крепления рейлинга отдельным проводом, который создавал несимметричный противовес, в результате чего КСВ практически не настраивался >:D . Пообщавшись с клубнями и не только, сделал небольшой чертеж и в выходные установил сделанную по нему железку. После настройки КСВ стал 1,0-1,1 на Т3-27 и рации Беркут-882 (стационарную заказал Optim Apollo, на неделе должна подойти). Америку я конечно не открыл, потому как у многих клубней стоят такие кронштейны, эта тема больше предназначена для тех, кто еще только собирается устанавливать антенну, потому как желающим, на безвозмездной основе могу дать чертеж кронштейна. Все размеры соблюдены, если сделать все по чертежу, ничего по месту подгонять не придется.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
XAnder
  • Карта №0717
Re: Кронштейн на рейлинг для 150-го
« Ответ #1 : 28 07 2014, 09:36:43 »
Вот так это выглядит в установленном виде.
XAnder
  • Карта №0717
« Ответ #2 : 28 07 2014, 09:37:22 »
И с другой стороны
XAnder
  • Карта №0717
« Ответ #3 : 28 07 2014, 11:12:30 »
За чертежиком - в личку ;)
Валерий Л
    • 150
« Ответ #4 : 28 07 2014, 16:09:08 »
под болты место есть?
провод через заднюю дверь завел?
XAnder
  • Карта №0717
« Ответ #5 : 28 07 2014, 17:58:43 »
Болты М6х15 встают вместо родных без проблем. Провод вдоль проема задней двери под блок-фару, там есть резиновая пробка, вот ее сверлишь и заводишь в кузов (где домкрат стоит). Вот как то так:
Валерий Л
    • 150
« Ответ #6 : 28 07 2014, 19:01:34 »
XAnder, а масса как получилась?
XAnder
  • Карта №0717
« Ответ #7 : 28 07 2014, 19:24:19 »
Валера, масса там есть, весь рейлинг алюминиевый. Но для надежности выкрутил болт крепления рейлинга, очистил его резьбу металлической щеткой от лака, смазал резьбу графитовой смазкой, выкинул родную обрезиненную шайбу из под болта, на лапе рейлинга зачистил от краски место по шляпой болта, вместо родной шайбы поставил простую с гровером, закрутил все на место и смазал все это литолом (дабы не ржавело) и масса гарантирована.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #8 : 28 07 2014, 19:36:55 »
а тогда понял
спасибо
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
« Ответ #9 : 29 07 2014, 05:47:42 »
XAnder, получается релинги засверливал?На фото немногоне понятно.Размерчик чертежа плиз в личку.
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
