Автор Тема: АКБ?  (Прочитано 4936 раз)
Arthur
Re: АКБ?
« Ответ #40 : 03 08 2014, 17:54:59 »
И все таки, от периодической подзарядки у не обслуживаемых АКБ,  эффект получается не долгий. Соглашусь с постом выше, что производители плотность спецом не выдерживают для скорейшей замены батареи icon_crazy2
Если производитель намеренно будет занижать качество своего товара,с целью увеличения продаж,это даст ровно противоположный эффект.И не за горами крах компании.Рынок не обманешь.
Карел
Re: АКБ?
« Ответ #41 : 03 08 2014, 19:43:56 »
аккумы большинство не обслуживаемые, бош к примеру и гонять его зарядником- эффект получается не долгий :-\
Если с генератором всё в порядке и нет не санкционированных утечек тока, то нет необходимости принудительно подзаряжать АКБ.
Карел
Re: АКБ?
« Ответ #42 : 03 08 2014, 19:48:00 »
Плотность электролита повышается при зарядке.
По весне другу восстанавливал аккум с плотностью 1.1. Заряжал сутки. На выходе получилось 1.27. Не доливал ничего. Ни воды, ни кислоты.
Зимой братишка притащил машину... Типа не заводится... Аккум глянул- там лед. Сутки оттаивал в помещении, плотность так-же около 1.1 была... За день заряда поднялась до 1.25
Он хотел уже покупать новый... Но ездит до сих пор...
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: АКБ?
« Ответ #43 : 03 08 2014, 22:14:12 »
Кто знает где в коде, выбитом на АКБ выяснить его год выпуска ???
MaxiMih
Re: АКБ?
« Ответ #44 : 03 08 2014, 22:18:38 »
Да вроде нормально все с Геной. Кроме сигналки, не куда утекать. Просто получается, что он вообще разряжаться не должен и не может(при прочих равных) ???
Карел
Re: АКБ?
« Ответ #45 : 03 08 2014, 22:51:46 »
Без подзаряда разряжаться аккумулятор будет в любом случае. Даже если от него отключить все потребители. Это присуще любой батарее
Естественный саморазряд даже ГОСТом регулируется.
А на машине, при нормальной эксплуатации года четыре гарантировано батарея должна отходить- это в худшем случае. А бывает и 8-10 лет. Сам видел.
✮ КОСТЯ ✮
Re: АКБ?
« Ответ #46 : 04 08 2014, 06:49:26 »
Плотность 1,25 самая нормальная, а нормальный АКБ не должен разрежаться просто смотрим если водичка черная значит подходит копец. Возить с собой провода и таскать его каждый день домой думаю не практично.
Карел
Re: АКБ?
« Ответ #47 : 04 08 2014, 12:55:38 »
Увы, саморазряд- это специфика любой батареи. Без подзаряда ни одна долго не протянет.
Самая банальная причина- расслоение электролита. "Тяжелая" кислота оседает вниз, а сверху остается вода... Вот и причина для снижения емкости АКБ...
 Проникновение электролита к свинцовым решеткам через трещины в активных массах (из-за сульфатации)  возникновение разрядных токов между решеткой и активной массой
 И т.п...
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: АКБ?
« Ответ #48 : 06 11 2014, 12:57:09 »
Мужики, интересует вопрос, кто нибудь замерял ток потребления от АКБ при выключенном авто?
ГБО
