Автор Тема: Качка  (Прочитано 2004 раз)
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
Re: Качка
« Ответ #10 : 01 08 2014, 08:11:23 »
если нижние втулки передних амортизаторов разбитые, может быть такая раскачка? ближе к скорости 100км/ч
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Качка
« Ответ #11 : 01 08 2014, 08:48:23 »
Разбитые втулки стучать начинают, а раскачки не замечал
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
Re: Качка
« Ответ #12 : 01 08 2014, 15:20:49 »
Нет, качка наоборот при минимальной скорости. Кочки-ямки переползаешь и чувствуешь себя начинкой погремушки-) А на скорости, даже по "волне" - все вполне нормализуется. Качки от втулок быть не может, потому что, во-первых передние стойки заменены меньше месяца назад, а во вторых на старых стойках нижние втулки были "в хлам", и ничего кроме раздражающего стука не вызывали-)
Сейчас вспомнил, что меняли когда резинки на линках, то линки не снимали с рычага. Т.е. отжимали стаб и вытаскивали линк, меняли резинки и назад ставили. Слева и справа получилось, что резьбы правого-левого линков, над резинками, на разную длину закручены. Может в этом быть дело?
Re: Качка
« Ответ #13 : 02 08 2014, 20:08:31 »
Смотри резинки в задней подвеске.
EvgSok
Re: Качка
« Ответ #14 : 03 08 2014, 14:22:56 »
В общем, проблему, вроде, решил. Снял и заново поставил передние линки, только сперва затянул верх, а потом уже отжимал до рычага. И поменял на "Точку опоры" резинки на задних линках. по ощущениям - что то из этого помогло.
Re: Качка
« Ответ #15 : 06 08 2014, 23:04:10 »
резинки стабов , сайленты передних нижние
убитиые задние аморты
EvgSok
Re: Качка
« Ответ #16 : 07 08 2014, 14:27:49 »
Похоже резинки стабов и были. Задние мортеры новые. А вот передок погромыхивает на грунтовке или, если через лежачий ходом пройдешь - похоже на сайленты нижних передних рычагов - я прав?
Re: Качка
« Ответ #17 : 08 08 2014, 01:47:14 »
вывесить и пошатать рычаги мантажкой , ну не уж то так сложно , чес слово
EvgSok
Re: Качка
« Ответ #18 : 08 08 2014, 17:02:56 »
шатал - толком непонятно. на вывешенном если люфт в рычагах и есть, то его практически не увидел. а вот на дороге чувствуется.
