Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 708804 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #1140 : 11 08 2011, 22:52:35 »
Доброе время суток! Помогите пожалуйста по такому вопросу!
Почитал тему по вылету дисков на Prado 120, узнал что допустимый вылет не должен быть больше 30. В магазине увидел диски, хочу купить, по параметрам сходятся (R17,  7,5x17 Крепление: 6x139,7 ET: 25 CB: 108), но вылет не 30 как на родных, а на 5мм меньше, то есть 25!
Скажите пожалуйста, на сколько это серьёзно и можно ли их ставить без опаски??? :'( :'( :'(
Диски с ЕТ25 можно смело ставить. ok
Тут вопрос в другом... Ты указываешь, что ЦО у выбранного диска 108, а нужен 106,2.
Вывод: необходимы проставочные кольца для компенсации данного несоответсвия.
Если без них поставить эти диски, то биения на руле не избежать!
ПС: Заходи в Приветствие!
С уважением, Игорь. ;)
VIPDJ
« Ответ #1141 : 11 08 2011, 23:12:08 »
Спасибо!
VIPDJ
« Ответ #1142 : 12 08 2011, 00:56:54 »
А ещё такой вопрос!
Ширина диска не 7,5 дюймов, а 8,0!
Говорят что на резине 265/65 R17 параметры от 7,5 до 9,0!
Можно смело ставить?
P.s. Уточнил ЦО на тех дисках - 106,2 =)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #1143 : 12 08 2011, 05:59:54 »
А ещё такой вопрос!
... в пределах допуска. Проблем не будет.
Владимир я ....если  че ))
S 555
« Ответ #1144 : 12 08 2011, 06:04:11 »
Игорь... а я никогда проставочными не пользовался в таких случаях ........  просто при таком раскладе чуть проблемнее наживулить гайку/болт ....  ну и при затяжке колеса есть специфика... конусами гаек/болтов... равномерно и понемногу их подкручивая на финише центрую колесо.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #1145 : 12 08 2011, 07:07:21 »
CB: 108
Проставочных колец 106,2 Х 108 - нет в природе! Я с токарем разговаривал - говорит практически невозможно такое тонкое кольцо из алюминия выточить. В продаже - пластмассовых тоже таких не могу найти 2 года!
Ga®is™
« Ответ #1146 : 12 08 2011, 11:48:15 »
CB: 108
Мне все равно, есть они или нет в природе!!!
Для меня важно, и это было основное в моем ответе, чтобы ЦО диска четко соответствовало ступице.
Если разница слишком мала, как в данном случае, значит надо либо не брать эти диски, либо, если они уже есть, менять их.
Либо гонять с биением на руле и рассказывать всем, что "все ок, так и должно быть, видимо просто грузик отвалился..." 8D
Ga®is™
« Ответ #1147 : 12 08 2011, 12:33:57 »
Вов, давным давно мы это обсуждали с тобой...
Читни отсюда: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=141.msg69798#msg69798
S 555
« Ответ #1148 : 12 08 2011, 20:25:09 »
запамятовал )))) старею наверное ))))     А ведь так и не глянул прилегающую плоскость ))))
aik
« Ответ #1149 : 17 08 2011, 00:05:11 »
