Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 705472 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #2170 : 08 10 2014, 22:39:39 »
Гы )) аж на целых 0,3 миллиметра больше  8D
надо с лупой примерять  ;D ;D ;D
Брат, зря смеешься. Разница в 1мм - уже неплотная посадка и дает биение, причем на легковых колесах, проверено лично.
0,3 может и не даст.
С уважением, Игорь. ;)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2171 : 08 10 2014, 23:52:16 »
Я потому смеюсь, что даже линейкой это различие не увидеть. А колесо в сборе - это такой тяжёлый и грубый кусок дерьма из резины и алюминия, что, боюсь, на биение могут влиять другие факторы, но никак не посадка на ступицу. Оно ж не садится внатяг, как подшипник - всё равно свободный люфт есть.
Ga®is™
« Ответ #2172 : 09 10 2014, 00:45:53 »
Вот как раз если любой свободный люфт есть ( типа 106,5+), тогда и будет биение ;)
В целом Проверятся эта тема креплением диска одной конусной гайкой, если диск маятником относительно этой шпильки/болта работает, то жди биения на руле, причем перманентного, и возможно попеременного (право/лево).
Ну, ессно, не для 0,15мм на сторону, конечно))))))
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #2173 : 09 10 2014, 03:43:33 »
Если гайки все конусные и литье под них же, то хоть 110, ничего не бьёт.
Ga®is™
« Ответ #2174 : 09 10 2014, 09:59:32 »
Распространенное заблуждение)))) Все расписано тут 100раз.
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #2175 : 09 10 2014, 10:55:06 »
Если бы сам не ездил без колец проставочных на 110 д. ЦО, не говорил бы.
Ga®is™
« Ответ #2176 : 09 10 2014, 11:09:58 »
аналогично ok
AlexSS
« Ответ #2177 : 09 10 2014, 13:22:27 »
Не, ну со 110 до 106 уже можно и центрующее кольцо поставить, тут без разговоров.
А десятые доли миллиметра, я думаю, колец таких даже не существует, потому что это будет петелька из фольги, которую диском и сомнёшь при установке
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
« Ответ #2178 : 09 10 2014, 13:57:49 »
Кроме того, производители дисков должны предусматривать допуски ЦО на посадку, для компенсации температурных расширений и сжатий. В зависимости от состава сплава эти допуски могут составлять от 0,3 до 1,5 мм.
В выходные буду переобувать резину и если найду куда штангель засунул, сделаю замеры на стоковых дисках. По моим ощущениям у них диаметр ЦО примерно на 1 мм больше ступицы, потому как когда диск на ступицу вывешиваешь он заметно люфтит.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
AlexSS
« Ответ #2179 : 09 10 2014, 14:09:46 »
Мне когда пришли КМС, с заявленной дыркой 106.2, так вот, лазил, лазил с линейкой. и как ни прикладывал - там 106 ровно хоть убей! на ступицу встали без натяга, ничего не бьёт
Штангелем скорее всего не подлезешь туда, внутрь, либо он должен быть с короткой штангой.
