Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 705084 раз)
китаец30
    • прадос 120
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #2500 : 29 03 2015, 19:41:49 »
нет не кованые точно...
...народу много - людей мало!!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2501 : 30 03 2015, 00:46:18 »
У меня WEDS был, тоже очень лёгкие. Но я считаю, что это скорее плюс....
толобас
  • Старшина
    • тлк 200
« Ответ #2502 : 30 03 2015, 09:35:15 »
кикайские.17-8  6-139.7 ет 0. вес 9.8кг....цыганщина или как.и вес малость стрёмный
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #2503 : 05 04 2015, 14:25:24 »
Комрады, подскажите. Решил на лето взять неоригинал (Mayhem с вылетом 15). После покупки примерил на одной из ступиц посадку колеса вроде все нормально, за исключением колесных гаек (пришлось купить под конус). Сегодня приезжаю на переобувку и немного удивился. На все три ступицы диск нормально сел, и количество оборотов гайки равнялось примерно 6-7. Но на передней правой ступице хватило лишь на три оборота, т.е. шпилька короткая для этих дисков. Я читал, что длина передних 46, а задних 51 мм. Но почему только на одном колесе спереди так случилось?
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #2504 : 05 04 2015, 14:26:30 »
А вот и они
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #2505 : 05 04 2015, 14:52:23 »
Снимай передние колеса и замеряй/сравнивай длину шпилек, чудес не бывает.
Иногда вперед ставят длинные(задние) шпильки, возможно, слева так и произошло.
С уважением, Игорь. ;)
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #2506 : 05 04 2015, 14:58:19 »
А как могли длинные оказаться впереди? Ступицы попадаются передние неоргинальные я так понимаю, с длинными шпильками?
Ga®is™
« Ответ #2507 : 05 04 2015, 16:43:45 »
Установились)) А так, ты хозяин, тебе виднее))
Про неоригинальные ступицы сложно сказать, не держал в руках)
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #2508 : 05 04 2015, 16:56:01 »
Так в том то и дело, что у меня авто с августа месяца, и поэтому я не в курсе, что предыдущий владелец делал и что ставил) Поэтому задал такой мягко говоря "глупый вопрос"))
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
« Ответ #2509 : 05 04 2015, 19:19:29 »
продал родные тапки и 2й день голову ломаю. взял лето штатных размеров 265/65/17, ширина дисков смотрю пляшет от 7 до 8, вылет ваашпе у всех разный :o подскажите на что смотреть, если без фанатизма. кованые бывают для нас?
ПРАДО часы №014
