Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 711130 раз)
Beefeater
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #2650 : 15 10 2015, 17:26:39 »
Подскажите станут ли эти диски на 150
ATS Temperament 6
8,50x18 6x139.70 ET20,00
TLC 150 D3D VXL 204 л.с.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #2651 : 15 10 2015, 17:32:32 »
ATS Temperament 6
Да, при условии, что центральное отверстие (DIA) будет не меньше 106,1мм.
С уважением, Игорь. ;)
Beefeater
« Ответ #2652 : 15 10 2015, 18:13:57 »
ATS Temperament 6
Спасибо!
Gentle
    • 150 дизель Q7 дизел
« Ответ #2653 : 16 10 2015, 11:39:23 »
Ещё раз попытаюсь получить ответ, станут ли на 150го диски R18 J9 ET 15 6X139.7 ЦО 110 ? Смущает ширина обода 9 при вылете 15. Шины планируются 285/60
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2654 : 16 10 2015, 17:05:20 »
ЦО придётся компенсировать колечками
Ширина обода для 285 вполне норм. У меня 265 на девятке сидит )))
Igor Mihalych
    • LС 150 3.0 ; Fortuner 2.7
« Ответ #2655 : 17 10 2015, 20:25:54 »
Сегодня "встал" на зиму на таких катках,прикатываю шип,шумно однако.
Lynoxod
« Ответ #2656 : 18 10 2015, 21:10:46 »
Никто не знает,нет ли каких-нибудь стальных дисков на прадо 150ый? Думаю на зиму на замену штатным поставить.
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
« Ответ #2657 : 19 10 2015, 04:55:03 »
Если только с FJ поставить с вылетом +15. Остальные параметры диска прадовские, если не считать, что конусные гайки нужны.
Lynoxod
« Ответ #2658 : 19 10 2015, 11:19:20 »
Это уже явно перебор. Я имел в виду что-то из среды офф-роуда,а не простые штампы.
AlexSS
« Ответ #2659 : 19 10 2015, 14:48:17 »
Оффроуд весь начинается с адских вылетов от -20
Без расширителей все борта будет закиданы дерьмом
Я вот тоже ничего нормального по дизайну, примерно как мои летние не нашёл. Кругом одно ..овно в виде реплики, реплея, репликея и прочей подделки. Буду либо переобувать на эти же диски, либо офроуд-штамповку искать (если найду что-то не шире -15)
Хотя...на дроме есть красивые, но цена!  :o
Из понравившихся. Worx Beast:
Black Rhino:
Пофотошопил. Ничего так вроде.....
На Дроме 43500 р. за комплект без доставки из Владика...
