Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 711065 раз)
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #2890 : 19 10 2016, 19:49:28 »
На тех как то вогнутость не так выделяется, мож потому что "спицы" тоньше...
Нацеплю - покажу с разных ракурсов
По рукам :) icon_friends
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
dva93
« Ответ #2891 : 28 10 2016, 15:08:53 »
Здравствуйте уважаемые знатоки Прадо 120. Подскажите, можно ли поставить литые диски Replika TY 26? Может кто-то ездит на таких или ездил когда-то. Вопрос в том что мне сказали якобы на передке при торможении возникает биение (скрежет). Заранее благодарен не равнодушным к моему вопросу.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #2892 : 28 10 2016, 16:06:47 »
Привет!
Вряд ли их кто-либо катает на 120м.)) Эти диски (TY26) не встают на переднюю ось 120го, проверено лично.
На 90 и Хайлюкс встают, там тормоза меньше.
С уважением, Игорь. ;)
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #2893 : 28 10 2016, 21:03:29 »
На разных ресурсах по разному их называют, специ подскажите номер этой "Реплики" катаю такие , ступичные колпаки порастерял, хочу востановить:
dva93
« Ответ #2894 : 28 10 2016, 21:34:52 »
Спасибо за подсказку
Dimon Minsk
    • Прадо 150 2.7 МКПП
« Ответ #2895 : 03 11 2016, 23:52:22 »
Подскажите, пожалуйста, это диски оригинал или реплика? R17.
Что-то я не видел такого дизайна у Тойоты и Лексуса.
Продавец говорит, что оригинал. По параметрам все соответствует оригиналу от Прадо 150.
Количество крепежных отверстий:   6
Расстояние между болтами (PCD):   139.7 мм
ДЦО (DIA):   106.1 мм
Вылет (ET):   25 мм
Ширина диска:   7.5"
По деньгам за комплект в р-не 25 тыс хочет.
Что скажете?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #2896 : 04 11 2016, 01:22:35 »
За б/ушные коцаные диски 25 тыр...  :o Меня б жаба с овном сожрала б...
С уважением, СЕРГЕЙ.
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
« Ответ #2897 : 04 11 2016, 08:14:22 »
Снимите колесо, там с обратной стороны диска все должно быть написано.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
PRADOлюб
  • Требуйте своё пока оно ничьё!
    • Было три 120-ых 4.0
« Ответ #2898 : 04 11 2016, 11:02:14 »
Dimon Minsk, это реплика.
Обратите внимание - угол излома, так сказать, на лучах, чуть-чуть выпирает за край обода. То есть, если задеть за поребрик (бордюр) :) - одной "бордюрной болезнью" здесь не ограничишься, снесешь эти самые углы. Да и смотрится колесо как-то поуже...
Сам такие рассматривал на зиму, из-за этого не взял.
- А я не буду тонировать машину... я симпатичный.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2899 : 04 11 2016, 14:38:56 »
Как-то так....
Смотрится неплохо, но излишне матовые.
