Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 716039 раз)
Sasha179
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #290 : 24 02 2009, 23:09:05 »
нет как бы я сомневаюсь что так все плачевно насчет реплики!!! думаю врятли они сломаются!!!
kislyi
« Ответ #291 : 24 02 2009, 23:31:44 »
Antera 361 9,5; 6 на 139,7 ;110,1 20 радиус
Дим, а проставочные кольца взял?
нет , не взял,попозже возьму.какие лучше пластиковые или железные? и где их можно найти?
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #292 : 25 02 2009, 00:05:06 »
В автозапчастях - подбирать надо - с диском приходи!
И то можешь не правильно подобрать, так как внутренний диаметр кольца тоже разный бывает! ;)
Sasha179
« Ответ #293 : 25 02 2009, 08:17:02 »
а зачем проставки??? будет же закидывать весь бок???
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #294 : 25 02 2009, 10:28:52 »
Саш, это имеются ввиду пластиковые центровочные кольца. Они никоим образом не влияют на вылет диска, а облегчают процедуру монтажа колеса на ступицу:)
Владимир я ....если  че ))
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #295 : 25 02 2009, 11:37:48 »
Володь, бывают и металлические... ;)
Я бы сказал - обеспечивают максимально точную центровку диска относительно ступицы!
Это достаточно важный момент, о котором редко морочатся, почему-то. ;)
С уважением, Игорь. ;)
Ga®is™
« Ответ #296 : 25 02 2009, 11:45:20 »
мой совет - пластиковые, т.к. не корродируют сами по себе и, как следствие, не "прикипят" к ступице, ведь на зиму их придется снимать.
Как раз Тимур их(кольца) и ставил, спроси где брал.
ИМХО опять же рынок Кунцево, думаю, может помочь. ;)
S 555
« Ответ #297 : 25 02 2009, 12:07:25 »
Игорь, привет, согласен!
Хотя эта центровка и так обеспечится путем прижания колесной гайкой (а где и болтом) тела диска к ступице. По крайней мере у меня и без этих колец никогда не было проблемм ни на одной из машинок.  Поступал так: если шли в комплекте с диском - ставил, если нет - то просто забивал на них. Просто в этом случае центровка диска происходит путем подтягивания колесными гайками по диагонали:)))
Ga®is™
« Ответ #298 : 25 02 2009, 12:33:29 »
Распространенное заблуждение, так обычно продавцы говорят....
Володь, рассмотри разрез креплений: на Прадо (и не только) гайки без конусов и сфер, т.е. ценровки нет!!
Поочередность затягивания без полного сответствия центров результата не даст.
Из опыта: пару лет назад решал эту проблему: диски 18", неоригинал без проставочных колец, гайки с конусом - не мог избавиться от легкого биения на руле в диапазоне 95-105км/ч., бесило дико!!!!!!!!!
Балансировал 100раз в разных шиномонтажках, на 101ый поехал на финишную - колесо сразу скинули на предмет проверки наличия проставочных колец, а их там нетуть! Вердикт: пока диск не отцентрован по ступице, можно хоть оббалансироваться, и гайки по диагонали обзатягиваться - "идеала" не будет! Так и уехал...
И еще в след сказали: "Подумайте над тем, почему любой оригинальный диск (литой/штамп) любого производителя ВСЕГДА!!!! плотно сидит по центру!!!" ;)
Опять же, вся реплика по ЦО всегда соответсвует. ;)
Мишка
« Ответ #299 : 25 02 2009, 12:38:55 »
ПОдтверждаю на 1000%. Была та же фигня - не оригиналы без центровочного кольца. Устал ездить после каждого скидывания колеса на финиш - без него постоянное биение. ПОдобрали на сервисе кольца - все как рукой сняло.
"Остановите землю - я сойду"
