Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 711044 раз)
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #2930 : 11 11 2016, 12:30:30 »
как они центруются конусными гайками??
Вылет и гайки никак не связанны. А вот ЦО если больше, то нужны кольца, можно и просто гайками но есть вероятность, что все равно будет бить, хоть и не всегда.
« Ответ #2931 : 11 11 2016, 12:32:45 »
Ну и по факту? Искать диски с цо 106,1 ?
Зачем себя так ограничивать. У меня стоит диски с ЦО 110 и кольцами уже третью зиму катаю. Никаких проблем, эти колечки стоят 300 руб комплект.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #2932 : 11 11 2016, 12:34:34 »
В сотый раз:
- гайками диск крепится, а ценруется центральным отверстием по ступице.
текст не мой, но я с ним согласен!!!
Ну и зря)))
Итак, 3 мифа про «центровочные кольца»
Даже спорить не буду)) Написавший это - теоретик, я же (и как показывает история сообщений на форуме с примерами и фото, если, конечно, ее читать иногда)), далеко не я один) прошел на практике отсутствие колец на дисках с конусными гайками. В теории все правильно написано, только не учтен момент подвижности металла крепежных элементов (шпилек/болтов) в эксплуатации тяжелого а/м при отсутствии центровки по ступице.
я склоняюсь к тому мнению, что только оба нюанса в комплексе снимают вопрос насовсем)
только ЦО диск не отцентрирует
и ещё, ни разу гайки не откручивались, потому что даже после шиномонтажников беру ключ и проверяю все
а вот батя мой раз чуть колесо не потерял на Дефендере после сервиса, с тех пор тоже проверяет
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #2933 : 11 11 2016, 12:36:22 »
если равномерно затянуть, то скорее всего бить не будет
если я правильно помню, речь про диск на прадо, там 6 отверстий, должны конусы нормально его отцентрировать и держать
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #2934 : 11 11 2016, 12:49:34 »
скорее всего - не аргумент. сам пробовал?
держать - да, центровать нет.
С уважением, Игорь. ;)
Ga®is™
« Ответ #2935 : 11 11 2016, 12:51:21 »
В сотый раз:
Ну и зря)))
причем здесь подвижность по резьбе?))) Глубже думай.
Вот такие (как правая) шпильки после использования дисков без центровки по ступице видел? О чем это говорит, понимаешь?
tilobass
« Ответ #2936 : 11 11 2016, 13:15:40 »
У меня 2 комплекта Rays TE37 зима/лето, гайки конус + колечки 112-106, 3-й год эксплутации. Так проще?
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #2937 : 11 11 2016, 13:16:02 »
Вот что писали на БМВ-клубе:
В тех.документации и колесных справочниках трактовка назначения проставочных колец имеет следующее повествование:
В литых дисках проставочные кольца служат для облегчения монтажа колеса на ступицу автомобиля, а так же для первичной центровки диска на ней.
Конечная центровка колеса осуществляется за счет юбки болтов/гаек, которая бывает конусной и сферической формы. Также для центровки бывает используются гайки с пресс-шайбой (иной формой прижимной и центрирующий части)
п.с. Из практики могу сказать, что применимо для колес с 3,4 и 5 крепежными элементами, при использовании 6 гаек крепления и более, зачастую на размер ступицы уже не обращают внимание, ибо центровка происходит именно гайками.
Ga®is™
« Ответ #2938 : 11 11 2016, 13:43:01 »
Опять копипасты)) Ладно, не вижу смысла продолжать разговор))
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2939 : 11 11 2016, 14:44:59 »
У меня диски с ЦО 108. На ступице нашей, прадовской 106-й, сидят с зазором, только если приглядываться близко
Какие кольца мне использовать? 2 мм кольца бывают?
В МВО я так правды и не добился (а вроде уважаемая контора)
Говорят: хотите, мы поищем кольца, не хотите - не ставьте. Про биение сказали, что конусы гаек всё отцентруют
Что делать?  ???
